Hi, ich wollte mit einem RMCM01 (ein Polar-Pulsempfänger)herumbasteln. Laut Datenblatt reicht ein gewöhnlicher Uhrenquarz an zwischen OSC und F32KIN ohne weitere Kondesatoren zum Betrieb. Da Watterott keine Quarze hatte als ich den Chip bestellt habe hab ich es mit 2 Quarzen aus alten Funkuhren (die noch gingen...) versucht - beide erfolglos. Ich hab es auch mal mit 10pF-Kondensatoren nach Masse versucht, da in dem "Fertigmodul" zu dem Chip 9pF-Kerkos verwendet werden. Das seltsame: Fasse ich mit dem Finger an OSC oder an F32KIN, dann empfängt der Chip was, er wird dadurch also ausreichend angeregt, anscheind reiche ich als Quarz schon aus... Oszi hab ich leider keines, also weiß nicht ob der Oszillator von dem Chip funktioniert oder was könnte ich noch falsch gemacht haben?
Mögliche Lösung des Rätsels: "Uhrenquarze" haben eine Frequenz von 2exp15 Hz, also 32,....kHz Man findet sie auf motherboards und in einfachen Quarzweckern. Quarze in Funkuhren haben oft 77,5 kHz Schwingfrequenz, die Frequenz des Zeitsignalsenders DCF77. Also eine ganz andere Frequenz.
Danke, das ist ein sehr guter Hinweis. Da die Quarze auch nicht beschriftet sind ist das sehr gut möglich. Dann werde mal auf die neuen Quarze warten.
