seltsame meldung "Input <MeasOverStromSD> is never used"!?
Gast #1945630
hallo zusammen,
ich will mit dem code hier einen latch realisieren. Ich möchte damit
machen, dass wenn (|MeasStrom| >  MeasOverStromSD) dann Output
(OverStromSD_o = '1'), und FPGA muss reset werden, damit wieder Output
(OverStromSD_o = '0')!
Aber Xilinx-ISE meldet "MeasStrom, Input <MeasOverStromSD> is never
used" und sehe ich bei "RTL-schematic" :  OverStromSD_o = '1' (VCC)
permanent!
Was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank im vorraus!
Tom
entity strom_ueberwach is
PORT
 (sys_clk         : IN STD_LOGIC;
  MeasStrom       : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
  MeasOverStromSD   : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
  OverStromSD_o     : OUT STD_LOGIC);
END strom_ueberwach;
architecture Behavioral of strom_ueberwach is
begin
      StromUeberWach_Pro: process
        begin
          wait until rising_edge(sys_clk);
        --MeasOverStromSD:---------------------------------------------------------------------------
          if (((signed(MeasOverStromSD) < signed(MeasStrom)) OR
            (-signed(MeasOverStromSD) > signed(MeasStrom)))) then
              OverStromSD_o <= '1'; --latch! --> muss reset FPGA!
           end if;
23
      end process StromUeberWach_Pro;
24
25
26
end Behavioral;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1945660
Du solltest das Signal auch mal auf '0' setzen...
So wie es jetzt aussieht, wird statt des Signals einf eine '1' erzeugt.
Probier mal, ob die Synthese das kapiert:
PORT
  OverStromSD_o     : OUT STD_LOGIC := '0');
Wenn nicht, solltest du ein Hilfsignal einführen und das mit '0'
initialisieren:
signal oc : std_logic :='0';  -- Defaultwert
begin
      process begin
              oc <= '1';       --latch! --> muss reset FPGA! <<-- ist das eine gute Idee????
          end if;
      end process;
      OverStromSD_o <= oc;
end Behavioral;
Das ist übrigens kein Latch, sondern ein normales getaktetes Register.
Ein Latch sähe anders aus: es hätte keinen Takt...
Gast #1945732
vielen danke an beide!^^
"overstrom" soll nicht auftreten, deswegen möchte ich FPGA zurückseten.
> initialisieren:
beide variante hat er akzeptiert!^^
vielen dank!^^
ciao, schönen abend wünsche euch^^
