Hallo, ich wollte mal auf folgenden Thread aufmerksam machen. Es geht um die Entwicklung einer "Perfekten Heizungssteuerung" http://www.elektronik-projekt.de/include.php?path=forum/showthread.php&threadid=2279 Grüße Lars
Dazu gibt es ein Buch, das alles was man braucht enthält: Nieder- und oder Hochtemp.- Kesselsteuerung Aussentemperatur geregelt. Boilerladekreis, mehrere Heizkreise, dcf-uhr, LCD-Anzeige und Schnittstelle zum PC zur einfachen Parametrierung. Prozessor 80535 mit Platinenlayout einseitig, (welches in der Abbildung aber zu gross war, wahrscheinlich damit man es beim Autor kaufen sollte) :-) Habe ich mal gebaut, funktioniert immer noch ohne Probleme. Leider habe ich das Layout nicht mehr, ev. hat's noch einer ? Dietsche, Karl-Heinz : Umweltschonende Heizungssteuerungen . Konzepte, Komponenten, Systeme ; Computersteuerung zum Selberbauen - - 1. Aufl.. - Aachen: Elektor-Verl., 1994. 237 S. : graph Darst.. - ISBN 3-928051-88-1. - Karl-Heinz Dietsche ; Karlheinz Riedel.
Hallo, ja sowas würde mich auch reizen aber nicht für GAs oder Öl sonder n für unseren Holzvergaserkessel mit Pufferspeicher. Hier besteht das Problem das die Regelung des Kessel absoluter sch... ist. Messpunkte Kesseltemperatur Pufferspeichertemperatur 1xoben 1xunten differenzbildung Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur eventuell Abgastemperatur des Kessels Wohnungssensoren Steurerung 1. Saug/Zug Geblässe (vergleichbar mit Brenner) 2. Luftgebläse 3. Luftklappe - mehrere Zustände 4. Pufferspeicherladepumpe 5. Heizungspumpe 6. Mischermotor Momentan ist regelung für den Kessel und Reglung für den Vorlaufmischer getrennt was günstig wäre wenn dies zusammenhängen würde. So das erstmal soweit. TSchau Ingo
Hallo Ingo Könntest du deine Anforderungen etwas genauer definieren? Reicht bei 1. die 2-Punkt Ansteuerung An/Aus vom Brenner? Luftgebläse? Nach welchen Kriterien? Gleichzeitig mit Brenner oder mit Vorlaufzeit? Ich denke, dass deine Anforderungen gut abgedeckt werden könnten. Grüße Lars
Hallo, beim Holzvergaser läuft es ein wenig anders als bei einem Gas oder Ölbrenner, denn Holz kann man nicht löschen. Daher bedarf es einer Genauen Justierung der Luftzufuhr um denn Brennvorgang so Optimal wie möglich zu gestallten eventuell sogar mit einer Lampdasonde um die Abgaswerte zu bestimmen. Geregelt werden kann die Luftzufuhr über ein Drehzahlgesteuertes Gebläse und eine Luftklappe die geregelt geöffnet oder geschlossen werden kann. unser Kessel www.atmos.cz (Generator GS25). Nagut ich werde das mal in einem Pflichtenheft zusammenstellen wenn ich wieder mal ein wenig Zeit habe. TSchau Ingo
