Habe mir das MI0283QT-2 von watterott geholt und habe mal versucht dieses anzusteuern über SPI. Aber bisher habe ich keinen Erfolg gehabt. Signale gehen alle raus. d.h. SCL, MOSI, CS und Reset. Nur leider macht das Display gar nichts. uc ist im moment ein atmega128 mit 8MHz internem RC Im anhang mal mein code. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ach ja Schaltung läuft mit 3.3V und es ist das Adapterbord von watterott drauf. Spannungsregler ist ausgelötet und die Entsprechende Stelle mit einem 0R Widerstand gebrückt. Spannung liegt überall korrekt an. Gruß Stefan
Du solltest den SS Pin auf Ausgang setzten oder den PULL-UP daran eingeschalten bevor SPI aktiviert wird. Was meinst du mit "VPP and led pins output"?
Werde ich heut abend mal probieren. "//VPP and led pins output" einfach ignorieren ist ein alter kommentar den ich wohl vergessen hab zu löschen. Hab mir da einfach den teil aus nem anderen Projekt kopiert.
Meine Displays sind gestern gekommen. Heute bin ich zum Testen gekommen. Die Displays haben auf Anhieb funktioniert (und ich konnte auch etwas sehen sobald ich die LED eingeschaltet hatte :-\). Dumm ist nur, dass die Pingelegung "auf dem Kopf steht", also dafür ausgelegt ist dass man ein Buchse einlötet. Mitgeliefert wird aber ein Pfostenstecker. Mein Testprogramm für einen ATmega32 (interner Osc.) anbei.
