Hallo, ich hab nen 9in1 CardReader von Hama und da ist ein Chip drinnen der IC1210-F128LQ heißt. Laut Datenblatt hat der einen Flash ROM für das Programm, ist über USB zu in circuit programming befähigt, hat nen MCS-52 Core und hat natürlich einen Haufen von Ausgängen wie I2C, RS232 UART, USB 2.0, etc. Ich hab mir gedacht das klingt alles ganz interessant und hab nach längeren suchen auch die Software von ICSI gefunden mit der man den uC flashen kann und ne neue HEX-Firmware aufspielen kann. (Die komplette ISP-Software war bei nem Firmware Update für den Reader dabei :) Sooo jetzt meine Frage: Wie programmiere ich das Teil?? Gibts da irgendwoo Infos?? Was ist genau ein MCS-52 Core hat das irgendwas mit der 8051 Reihe zu tun?? Hab bis jetzt nur mit AVR's rumgemacht. Gibt es Freeware Compiler für den Prozessortyp?? Meint ihr das macht überhaupt Sinn da drauf rumzuprogrammieren?? Gruß Klaus
Der MCS52-Core hat in der Tat was mit dem 8051 zu tun. MCS51 hat 128 Bytes RAM, MCS52 hat 256 Bytes. Compiler/Assembler etc. sind daher kein Problem, aber ohne detaillierte Dokumentation Deines Kartenleser-Chips wirst Du nicht weit kommen.
Joooo mir ist schon klar, dass da nix wirklich Großes bei rauskommt. Vielleicht kann ich aber fürn Anfang den Port raussuchen an dem das LED hängt und das erstmal blinken lassen oder sooo... :)
hallo klaus! könntest du mir evtl. die erwähnte programmiersoftware und das firmware-update zukommen lassen oder mir sagen wo du es herhast? ich suche momentan ALLES über diesen controller zusammen, will nämlich rauskriegen wie man den so anspricht daß er auch den "geheimen" CIS-bereich von xD-Karten liest und schreibt! dann komme ich dem ziel, versehentlich per WinXP fehlerhaft beschriebene xD-Karten reparieren zu können, ein stückchen näher - das ist nämlich schwieriger als man denkt! gruß jörg
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich hänge mich trotzdem mal hier dran. Hat jemand ein ausführliches "technical manual" zum IC1210-F128LQ, das den Befehlssatz und die Registerbeschreibungen enthält? Im oben genannten Datenblatt fehlen diese Infos leider. Oder hat jemand solche Informationen zu ähnlichen Cardreader-Chips, die firmwareupdatefähig sind? Speziell würde mich interessieren, wie man auf das SD/MMC-Interface zugreifen kann, wäre da vielleicht im einfachsten Fall auch ein direkter Zugriff auf die entsprechenden Portpins möglich, welche Ports wären das dann? Danke.
Hallo, ich entschuldige mich schon mal dafür das ich auf diesen steinalten Thread antworte. Sorry :D. Hier gibt es eine Firmeware mit Tool zum Updaten des IC1210. http://www.hama.de/service/download/treiber/digitalfoto/usb/index.hsp Jetzt bräuchte man nur noch einen Compiler :-?. Grüße Pablo
