Hallo ! Ich benutze den AT90PWM3B mit 16MHz und den AVR-Dragon. Wenn ich jetzt die serielle Schnittstelle ansprechen will so geht das nur mit seltsamen Werten. Z.B. ich muss ein UART-Init mit 9600 Baud durchführen und am Terminal-Prog muss ich 600Baud einstellen damit er die Werte lesen kann. Ich habe beim AVR-Studio nur die Möglichkeit 8MHz beim AT90PWM3B einzustellen und vermute dass es daher kommt. Das ist aber keine Lösung. Ich habe in meinem C-Prog in der Deklaration F_CPU mit 16000000 angegeben, aber das nützt nichts - denke ich. Weiß jemand wie man das einstellen kann ? Gruß Uli
