Hi Leute, mein Elektriker sagt, dass es egal ist ob ein Türgong mit AC oder DC betrieben wird. Dachte eigentlich wenn da ne Induktivität (Elektromagnet) innen ist, darf man da nicht drüber hinweg sehen. Was denkt ihr dazu? Schaut ungefähr so aus: http://cgi.ebay.de/Turklingel-Turgong-2-Klang-/170565860756?pt=Klingelanlagen&hash=item27b6847d94 mfg
Bei 50Hz ist das so gut wie egal. Man muss nur darauf achten, dass die Gleichspannung dem Effektivwert der Wechselspannung entspricht, und nicht dem Spitzenwert.
Huch welcher Türgong hat 220 V ? Also mal eine doofe Frage: Wer hat zu Hause 220V DC ? oder ging es dir nur ums Prinzip ?
Es heisst: > Schaut ungefähr so aus: Was drin steckt und wie es funktioniert weiss er nicht, d.h. er fragt blindlings in die Runde ohne Sinn.
Ich hab letztens unsere Klingel auf DC umgebaut. Seitdem klingeln zwar beide Gongs bei uns im Haus, aber (Das klingt jetzt fürchterlich dämlich...) früher hat jede für sich genommen "Ding-Dong" gemacht, und jetzt kommt bei der einen nur "Ding" und die andere macht "dong". Wenn mir das jemand erklären kann, ich bin gespannt! Also grundsätzlich scheints auch mit DC zu funktionieren. :)
Hö, Lol Wenn jetzt eine Ding und die ander Dong macht, dann dürfte damals die eine Ding-Dong und die andere Dong-Ding gemacht haben.. Hat sich das dann zusamman als Doing-Doing angehört? SCNR
Bei AC wird die Spule in den Gongs 100x in der Sekunde ummagnetisiert, das hat zwei Effekte: - der Strom wird begrenzt durch den Wechselstromwiderstand - das Magnetfeld wird schneller wieder abgebaut, da der Strom nicht so hoch wird => Ding bei Strom ein, Dong bei Strom aus Bei DC wird die Spule nur einmal magnetisiert. Da der Klingeltaster sicher länger als 10 msec gedrückt ist, passiert: - der Strom wird größer als bei AC und ist nur durch den ohmschen Widerstand des Systems (Spule, Leitungen, Taster) begrenzt - das Magnetfeld erzeugt beim Abschalten eine hohe Abschaltinduktionsspannung, nix gut für Taster und Netzteil - das Magnetfeld kann sich nicht so schnell abbauen, bzw. verbleibt eine Restmagnetisierung (Spulenkern), dadurch wird das Zurückdrücken des "Klöppels" im Gong soweit gebremst, dass er an der gegenüberliegenden Metallplatte keinen nennenswerten Ton mehr erzeugt => Ding bei Strom ein, ein Hauch von Dong bei Strom aus Oder kurz gesagt: Nein, bei vielen mechanischen Gongs ist es nicht egal, ob AC oder DC.
