Ich hab bei Pollin ein sehr billiges 0,55 € SNT-IC gefunden (is aber eig. unwichtig)... als dbl. ist ein (nach Original aussehendes) pdf von infineon (siehe anhang) zum download... In der Beispielschaltung (S. 21) versteh ich aber nicht ganz wie das ganze anfängt zu arbeiten (die Versorgung des IC erfolgt auch aus dem Schaltnetzteiltrafo), oder seh ich da was falsch/nicht ?
In der AppNote ist tatsächlich kein Start-Widerstand von +300V nach IC-VCC vorhanden, dort wo üblicherweise einer vorhanden ist (UCC38xx-Serie). Im Datenblatt ist auch von keiner Startup-Schaltung die Rede. Es sieht also tatsächlich so aus, als ob das SNT nie anlaufen könnte. Spannend....
Über die untere, magnetisch gekoppelte Primärspule lädt sich der Elko im Vcc/GND Kreis über dem IC durch Einschaltstromstoss auf, der Rest ist normales "Gewackel".
und woher kommt deiner meinung nach der Einschaltstromstoss ? der drain des mosfets dürfte kaum genug kapazität für einen nennswerten Puls haben, und sonst hängt nichts an der Spule dran (das RC-Glied ist ja beim Einschalten entladen)... sorry falls ich irgendwelche dummheiten erzeug, aber ich will halt verstehen wie soetwas funktioniert (um es vlt. irgendwann selbst bauen zu können)...
guckst du "coolmos" infineon datasheets: Additionally, the CoolMOS CP 500V requires VERY low gate-drive, allowing the use of low-power standard gate drivers and ICs.
