Hallo, ich habe im Datenblatt des ATtiny 26 gesehen, dass ein Pin sowohl als PB7 als auch als RESET dient, wie kann das gehen und woher weiß der µC dann wann ich jetzt einen RESET und wann ein Eingangssignal will? Hab im Datenblatt leider nur gefunden, dass dieser Pin als beides benuzt werden kann und das es da scheinbar auch ein Fuse gibt um das einzustellen, die Frage ist nur, wie ich das dann wieder rückgängig machen will, da ich den RESET doch zum programmieren brauch. Andy
Hi, wenn du den Reset Pin als Eingang nutzen moechtest und danach nochmal den Chip programmieren moechtest brauchst du ein High Voltage Programmer. Dieser legt +12V an den Reset Pin. Mfg Dirk
Wenn du RESET zum Programmieren brauchst, dann kannst du es nicht als Port benutzen. Wenn du RESET als Port benutzt, kannst du nicht mehr seriell programmieren. Es gibt aber nicht nur serielles ISP. Schau mal im Datenblatt unter Memory-Programming. ...
Wenn du per Fuses den RESET als IO-Pin programmierst, kannst du den µC nicht mehr mit den "normalen" In System Programmern programmieren... Rückgängig geht's dann nur mit nem HV-Programmer.
Hallo Danke für die Informationen, dann ist es ja gut, dass ich das nicht ausprobiert habe. Aber wieso macht Atmel das eigentlic ? Andy
Damit man ein Pin mehr hat, wenn man nie wieder vorhat, den Chip seriell zu flashen.
Beim Mega-8 z.B. kann man sich auch den Reset-Pin wegdefinieren. Die Programmierung muß dann aber nicht zwangsweise über den High-Voltage-Modus geschehen, man kann sich auch einen Bootloader schreiben und dann mit einem eigenen Protokoll (z.B. über die serielle Schnittstelle) die Programmierung vornehmen. Ob beim Tiny26 Bootloader-Support möglich ist, kann ich mangels Datenblatt momentan nicht sagen.
