Hallo, ich habe vor einen Einstellbaren Countdown-Zähler zu machen (mit einem PIC16F887). Da ich sonst eher was mit dem 16F84A (Ausbildung) gemacht habe, ist das jetzt schon ein PIC, mit dem ich noch nichts gemacht habe. Anfangs muss ein PIC ja über die Config eingestellt werden und da wollte ich mal Fragen ob mir jemand kurz und klar erklären kann, wozu ein paar Bits sind, da ich im Internet nichts richtiges gefunden habe. Die Bits sind folgende: 1. "Internal/External Switchover bit" 2. "Powerup Timer" 3. "Monitor Clock Fail-Safe" Das Testprogramm läuft zwar soweit, nur will ich schon wissen, was ich da wie einstelle. Danke schonmal für jede Erklärung.
ich schrieb: > 1. "Internal/External Switchover bit" Wenn der externe Oszillator nicht anläuft dann wird der interne gestartet. Siehe Datenblatt-das muss man schon lesen ansonsten programmiert man nur Schrott. ich schrieb: > 2. "Powerup Timer" Nach dem Anlegen der Betriebsspannung wird eine best. Zeitspanne gewartet (ca. 100ms siehe Datenblatt) bevor der PIC mit der Arbeit beginnt. Das dient dazu eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten (bis sich das evtl. eingependelt hat) und um die Eingangszustände sicher anzulegen. Außerdem werden dadurch Rechenfehler durch anfänglich schwankende Betriebsspannung reduziert (selten). ich schrieb: > 3. "Monitor Clock Fail-Safe" gehört zu 1. -> Datenblatt
ahhh danke.. Gelesen hab ich die Stellen ja auch, die ich brauche, nur das hab ich dann wohl übersehen. Wenn ich den sowieso mit Internem Oscillator laufen lasse, ist die "Internal/External Switchover bit" Einstellung ja fast egal oder?
