atmega32 & 74HC595 Schieberegister
Gast #1947140
versuche schon den ganzen Tag erfolglos mein 74HC595 vernünftig
anzusteuern. Habe einfach mal drauf los getestet und probiert aber denke
mal dass ich einfach Denkfehler oder Wissenslücken habe. Vielleicht kann
ja mal einer drüber schauen und Tipps geben
spi.h
#ifndef SPIF
#define SPIF 7
#endif
unsigned char spi(unsigned char data)
SPDR=data;
while ((SPSR & (1<<SPIF))==0);
return SPDR;
main.c
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 3686400 definiert"
#define F_CPU 16000000UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz  */
#endif
#include <avr\io.h>
#include <util\delay.h>
#include "spi.h"
#define DD_MOSI     PINB5
#define DD_SCK     PINB7
#define DDR_SPI    PORTB
void SPI_MasterInit(void)
// Set MOSI and SCK output, all others input
23
24
DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
25
26
// Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
27
28
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
29
30
31
32
33
34
int main(void) {
35
36
SPI_MasterInit();
37
38
39
  while (1)
40
41
        PORTB |= (1<<PB4);
42
      // Place your code here
43
          spi(0xff);
44
   _delay_ms(2000);
45
   spi(0);
46
   _delay_ms(2000);
47
      PORTB &= ~(1<<PB4);
48
49
50
51
52
Benutze einen atmega32 und ja ich weiss alles etwas wirsch aber wäre
trotzdem über Hilfe dankbar.
Gruß Snaper
Gast #1949896
Also es sieht wie folgt aus. Wenn ich einen 74HC595 dran habe dann
funktioniert es jedoch nicht mehr wenn ich 2 kaskadierte dran habe...
Bevor wieder die Frage kommt was icht genau funktioniert möchte ich
diese natürlich vorher klären. ;) Und zwar kommt mehr oder weniger an
den Ports nur "Mist" an. Wenn ich z.b. serpa[0] = 0xff; serpa[1] = 0xff;
schreibe dann sollten ja alle Ports durchschalten aber es sind nur
vereinzelt LEDs an bzw werden nur einzelne Ports durchgeschaltet.
Atmega32 @16Mhz wird genutzt. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Folgenden Code nehme ich dazu:
serpa.h
/* SERiell nach PArallel (serpa) im SPI-Protokoll */
#ifndef _SERPA_H_
#define _SERPA_H_
/* 4 Bytes (32 Ports) */
#define SERPA_SIZE 2
/* Das muss auf 1 sein, wenn man nur ein Schieberegister benutzt ... das wir dauch bei dem serp-- und so benutzt.*/
extern unsigned char serpa[];
extern void serpa_out (void);
extern void serpa_init (void);
#endif /* _SERPA_H_ */
//SERPA.h ende ------------------------
schiebe.c
#ifndef F_CPU
#endif
// SERiell nach PArallel (serpa) mit Hardware-Unterstuetzung
#include <avr/io.h>
#include "serpa.h"
unsigned char serpa[SERPA_SIZE];
unsigned char maske(unsigned char input);
// Array fuer die Daten
   DDRB=0xff;
   PORTB |= (1<<PB4);
   // !!! SS muss OUT sein, damit SPI nicht in Slave-Mode wechselt !!!
   // entfaellt, falls PORT_RCK = PORT_SS
23
24
   // SPI als Master
25
   // High-Bits zuerst
26
   // SCK ist HIGH wenn inaktiv
27
   SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << CPOL);
28
29
   // pullup an MISO vermeidet Floaten
30
   PORTB |=(1<<PB6);
31
32
   // maximale Geschwindigkeit: F_CPU / 2
33
   SPSR |= (1 << SPI2X);
34
35
36
37
38
39
   unsigned char anz = SERPA_SIZE;
40
   unsigned char* serp = serpa+SERPA_SIZE;
41
42
   do
43
44
      unsigned char data = *--serp;
45
46
      // SPDR schreiben startet Uebertragung
47
      SPDR = data;
48
49
      // warten auf Ende der Uebertragung für dieses Byte
50
      while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
51
52
      // clear SPIF durch Lesen von SPDR
53
      SPDR;
54
55
   while (--anz > 0);
56
57
58
   // Strobe an RCK bringt die Daten von den Schieberegistern in die Latches
59
   PORTB &=~ (1<<PB4);
60
   PORTB |= (1<<PB4);
61
62
63
int main (void)
64
65
  serpa_init();
66
  while(1)
67
68
69
70
  serpa[0] = 0xff;
71
  serpa[1] = 0xff;
72
  serpa_out();
73
74
75
76
77
78
  return 0xFF ^ input;
79
Gast #1950647
So langsam schließe ich einen Softwarefehler aus also das Problem ist,
dass die Nullen nahezu "verschluckt" werden. Wenn ich auf beide 0xff
schreibe, dann gehen alle an aber sobald ich eine Null drin habe geht es
den Bach runter und es kommen ziemlich "wilde" Zustände zum vorschein.
Woran könnte dies liegen?
Ein Oszi habe ich leider nicht sodass ich mir das Signal nicht richtig
angucken kann leider.
Gast #1950765
Habe den Fehler beheben können und zwar war die Lösung des Rätsels
folgende:
Die Vcc und GNDs der beiden einzelnen ICs weiter weg stecken und
möglichst IC nahe jedem der beiden ICs ein Entstörkondensator spendiert.
Ergo war wohl etwas zu viel "Noise" auf der Leitung und das macht sich
bei denen wohl schnell bemerkbar. Habe ich aber nur durch Zufall herraus
gefunden da ich die Schaltung nochmal neu gesteckt habe.
Naja aus Fehlern lernt man. :)
Aber vielen dank für eure Tipps.
