Ich habe ein Anliegen in dem meine Kenntnisse wohl nicht weitreichend genug sind und Ich daher um Hilfe bitte. Folgendes, ich habe einen ovalen Behälter(Umfang:~35cm|Höhe:~20cm) in dem ein Sensor ist der durch ein induktiven Impuls ein Funksignal sendet. Diesen Behälter habe ich bereits mit einem typischen Heizkabel(1,5m) für Terrarien umwickelt (mit ca. 1cm Freiraum|4 1/2 Wicklungen). Die Frage die sich nun stellt ist: ob durch das Kabel Selbstinduktion entsteht, welches ein zusätzliches Magnetischesfeld erzeugt und somit den Sensor im Behälter stört. Meiner Aufassung nach stellt das Kabel weder eine typische Ringkernspule noch eine Luftspule da und dürfte aufgrund seines Aufbaus keine Beeinträchtigung darstellen. In meinen Augen wäre es eine einfach Reihenschaltung mit einem Widerstand, wo der Strom dementspreichend gleichbleibt und somit kein Magnetfeld entsteht, sofern es die Selbstinduktion anbelangt. Aber ob diese Ansicht richtig ist, hm. Ein paar Test liefen problemlos doch bei jemand Anderem gab es mit einem ähnlichen Aufbau wohl Empfangsprobleme. Ich Danke im Voraus und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Folgende Daten vom Heizkabel habe ich berechnet: P = 15W U = 230V I = 65mA R = 3,54kOhm
Das Heizkabel wirkt höchstens abschirmend, aber dazu muss schon ziemlich viel umwickelt sein und es genau zwischen Sender und Empfänger, die Fresuqnz (50Hz) des Heizkabels stört den Sender (wohl 144MHz) nicht. Auch ist nicht mit einer Übersteuerung des Empfängers zu rechnen, wenn dessen Antenne nicht gerade das Heizkabel berührt.
Danke für die rasche Antwort, wie gesagt gerade mal 4 1/2 umwickelt mit Freiraum. Der Sender ist ca. 3cm entfernt im inneren und sendet jedoch auf 433Mhz. Echt tolles Forum, wird gespeichert!
