ich mache zur Zeit einen Projekt mit atmega8. Ich möchte die entnohmene Kapazität von einer Batterie messen. Zuerst muss der Strom gesemmen werden, was auch keinen Problem darstellt. Ich habe ein Problem bei der Berechnung der Kapazität. Wie kann ich die Zeit T für die Gleichung: Kapazität =I*T in Bascom bestimmen. Also z.B. möchte ich jede Sekunde den Strom messen und mit der Zeit(1 sek.) multiplizieren. Natürlich muss auch die Zeit für die Code Ausführung berücksichtigt werde. Danke im Voraus
"wait 1000ms" z.B., allerdings ungenau, wenn Du den internen Oszi verwendest.
Addiere alle Strommessungen in A im Sekundenabstand auf und dividiere das Ergebnis durch 3600, dann hast du die Kapazität in Ah. Joe
