Hallo allerseits, vor ca. 18 Monate gab es eine Neuordnung von Elektroberufen. Nun wird im Rahmen dieser Neuordnung der 1. Prüfungsteil ein PIC 16F84A als praktisches Prüfungsstück verwendet. Meine Frage: Es gibt sehr wenig "brauchbare" Literatur um diesen Baustein und noch weniger Lehrmittel für die Berufsausbildung. Gibt es von seitens Euch irgendwelche Empfehlungen mit denen man was Brauchbares an Informationsquellen und im Endeffekt auch als Lehrstück im Rahmen der Berufsausbildung anwenden kann? Vielen Dank für Eure Informationen rund zu diesem Thema! Viele Grüße, funnysmartie
"Es gibt sehr wenig "brauchbare" Literatur um diesen Baustein" Das halte ich mal für ein Gerücht. Der kompatible Vorgänger 16C84 war mit einer der ersten kleinen Mikrocontroller wiederbeschreibbarem Programmspeicher. Zu der Zeit war an die AVRs noch nicht zu denken. Anwendungen und Literatur dafür gibt es in Massen, da es einer der ersten für Amateurzwecke geeigneten MCs war (soll jetzt keine Diskussion auslösen, dank kostenloser Compiler hat in dem Bereich momentan in D Atmel die Nase vorn). Such mal danach. Also nicht nach 16F84 sondern 16C84. Da findet sich bestimmt etwas, wo man anknüpfen kann. Die Application-Notes von Microchip www.microchip.com bieten auch jede Menge Infos.
Hallo, Danke erstmal für die ersten Anhaltspunkte, denn diese sind schon ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings wäre es mir als Ausbilder Recht wenn man hierzu auch noch Fachliteraturtipps in einschlägigen Verlage erhält. Bisher bin ich nur auf den Franzis-Verlag mit dem Buch "Messen, Steuern und Regeln mit PIC-Mikrocontroller" gestoßen. Allerdings beinhaltet dieses Buch nicht ausdrücklich die PIC 16C84 bzw. 16F84-Baureihe, sondern noch die Varianten der 50'er Serie und scheidet die "neuere" Baureihe nur in einem Kapitel kurz an. Zusätzlich wird von einigen Leuten auch dieses Buch für eine Einführung in die Thematik nicht empfohlen. Da es sich zukünftig um die Inhalte für die Berufsausbildung handelt, bin ich nicht der einzige Ausbilder die noch ein wenig "im Regen" mit dieser Thematik stehen. Für mich wäre eine komplette Buchreihe bzw. ein gebundenes Buch einschließlich Programmiersoftware auf CD-Rom interessant die diesen Baustein mit ein paar Versuchsschaltungen abdeckt. Denn wie gesagt, ich bin nicht der einzige Ausbilder mit dieser Problematik und die IHK kann auch nicht ausreichende Informationen bzw. Lehrmaterial liefern. Fachverlage für die Ausbildung sind mit dieser Thematik auch noch nicht so weit. Vielen Dank nochmals! Viele Grüße, funnysmartie
Die meisten Bücher sind nur eine schlechte Übersetzung der Datenblätter. Die sind aber wirklich sehr gut. Ein Buch, was speziell auf den 16(C)F84 eingeht kenne ich leider nicht. Wenn schon ein PIC zum Lehrobjekt gemacht wird, dann wäre ein 16F628 oder 16F876 wesenlich günstiger, da diese mehr Periferie integriert haben. Na ja, an den Lehrplänen kannst Du ja nichts machen. Ich kann nur empfehlen, MPLAB von Microchip (kostenlos) und Datenblätter herunterladen und etwas herumspielen. Bei Fragen kann ich auch noch folgendes Forum empfehlen: http://www.fernando-heitor.de/picforum/
