Hi Folks,
ich bin dabei ein Modul mit einem ATMEGA8 zu bauen, welches Messdaten
einließt und sie zu einem anderen myC schickt.
Die Messdaten werden über die Länge eines Pulses codiert (z.B.
gemessener Wert = 1000 -> Pulslänge = 32ms).
Zum Testen der Sendevorrichtung habe ich beiliegendes Programm
geschrieben.
Der Ablauf: zunächst wird ein Puls der Länge 2 übertragen, um dem
Empfänger zu signalisieren, dass gleich Daten kommen (Die Datenimpulse
sind mindestens 5 "Zyklen" lang).
Dann wird der Datenpuls übertragen. Das wiederholt, wobei die zu sendene
Zahl bei jedem mal inkrementiert wird.
Das klappt soweit alles gut, dass Problem ist, dass ab einer gewissen
Pulslänge die Signale peridoisch um 255 verkleinert gesendet wird (mit
Oszi nachgemessen). Ich habe gestern lange rumgerätselt aber ich finde
die Lösung nicht. Vielleicht fällt einem von euch was ein???
Grüße
Karl
Code des Senders:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #include <util/delay.h>
4 | #define sendPort PORTC
5 | #define sendBit PC4
6 |
7 |
8 | void long_delay(int ms) {
9 |
10 | for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
11 | }
12 |
13 | volatile int times = 0;
14 |
15 |
16 | ISR (TIMER0_OVF_vect)
17 | {
18 | times--;
19 |
20 | }
21 |
22 |
23 | void sendData(unsigned int sig){
24 | times = sig+5;
25 | TCNT0 = 0;
26 | TCCR0 |= (1 << CS00);
27 | sendPort |= (1 << sendBit);
28 | while(times > 0){;}
29 | sendPort &= ~(1 << sendBit);
30 | TCCR0 = 0;
31 | TCNT0 = 0;
32 | _delay_us(10);
33 | }
34 |
35 | void sendSync(){
36 | times = 2;
37 | TCNT0 = 0;
38 | sendPort |= (1 << sendBit);
39 | TCCR0 |= (1 << CS00);
40 | while(times > 0){;}
41 | sendPort &= ~(1 << sendBit);
42 | TCCR0 = 0;
43 | TCNT0 = 0;
44 | _delay_us(10);
45 | }
46 |
47 | int main(void)
48 | {
49 | //Datenleitung
50 | DDRC |= (1 << PC4);
51 | PORTC &= ~(1 << PC4);
52 |
53 | TIMSK |= (1<<TOIE0);
54 | sei();
55 |
56 | unsigned int a = 0;
57 | while(1 < 2){
58 |
59 | sendSync();
60 | sendData(a);
61 |
62 | a++;
63 | long_delay(100);
64 | }
65 |
66 |
67 | //...
68 | }
Was beim Empfänger ankommt (bis 253 funktioniert die Übertragung
tadellos):
246;247;248;249;250;251;252;253;-1;255;256;257;3;259;260;261;7;263;264;2
65;11;267;268;269;15;271;272;273
