Hallo, der Titel verrät es schon: Es ist nicht so leicht zu erklären. Ich verwende den AT91SAM7S64 mit der USB-Schnittstelle. Um über USB zu kommunizieren verwende ich das Beispiel vom Thomas Martin mit pCDC.Read und pCDC.Write. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Problematisch ist dabei nur, dass Read solange den Kontroller lahmlegt, bis etwas zum Lesen da war. Meine Frage: Wie setzt man die Programm-Struktur am Besten auf, dass alles läuft und trotzdem über USB gelesen werden kann. Gibt es eine Art Interrupt, falls etwas über USB kommt, was man dann auslesen kann? Oder muss ich in main eine while(1)-Schleife nehmen, die nur aus einem "Read" besteht? Gibt es da nicht eine besser Lösung? Noch eine andere Frage: Bei mir ist es immer so, dass ich, sobald ich den USB-Port öffne, erst etwas lesen muss, damit danach alles so funktioniert, wie es soll. Wenn ich nach dem Öffnen sofort schreibe, kommt beim PC die Daten erst 20 Sekunden später an. Schönen Gruß, Johannes
