Hallo, Ich habe das High Speed Interface Module von Braintechnology.de. Mein Module bootet aus dem EEPROM und meldet sich problemlos an. Jetzt möchte ich es autonom betreiben. Hierzu habe ich eine externe Spannungsversorgung angeschlossen und die Spannung vom USB Port unterbrochen. Wenn ich nun die Spannung anschalte (USB Host verbindung besteht) meldet sich das gerät wie gehabt an. Wenn ich jetzt aber das Module vom USB Port trenne stoppt der µC die Arbeit. Kann es sein, dass das USB device in eine Art standby geht? Wenn ja wie kann ich das unterdrücken? Ein weiteres Problem ist, dass wenn ich das Gerät wieder anschließe, das es nicht mehr richtig erkannt wird. Es erscheint "Unbekanntes Gerät" im Geräe-Manager. Muss ich meiner FW, auch die ganze enumeration beibringen? Beim erstenmal funktioniert es doch auch? Vielen dank für die Ideen schonmal. Grüße Thomas
1 | // clear the Sleep flag.
2 | Sleep = FALSE; |
3 | |
4 | // Task Dispatcher
5 | while(TRUE) // Main Loop |
6 | {
7 | if(GotSUD) // Wait for SUDAV |
8 | {
9 | SetupCommand(); // Implement setup command |
10 | GotSUD = FALSE; // Clear SUDAV flag |
11 | }
12 | |
13 | // Poll User Device
14 | // NOTE: Idle mode stops the processor clock. There are only two
15 | // ways out of idle mode, the WAKEUP pin, and detection of the USB
16 | // resume state on the USB bus. The timers will stop and the
17 | // processor will not wake up on any other interrupts.
18 | if (Sleep) |
19 | {
20 | if(TD_Suspend()) |
21 | {
22 | Sleep = FALSE; // Clear the "go to sleep" flag. Do it here to prevent any race condition between wakeup and the next sleep. |
23 | do
24 | {
25 | EZUSB_Susp(); // Place processor in idle mode. |
26 | }
27 | while(!Rwuen && EZUSB_EXTWAKEUP()); |
28 | // Must continue to go back into suspend if the host has disabled remote wakeup
29 | // *and* the wakeup was caused by the external wakeup pin.
30 | |
31 | // 8051 activity will resume here due to USB bus or Wakeup# pin activity.
32 | EZUSB_Resume(); // If source is the Wakeup# pin, signal the host to Resume. |
33 | TD_Resume(); |
34 | }
35 | }
36 | TD_Poll(); |
37 | }
Das steckt doch alles da drin oder nicht?
1 | SetupCommand(); |
für die richtige anmeldung am host und
1 | Sleep = FALSE; |
Damit das Modul, wenn der USB stecker gezogen wird nicht in den Sleep Modus geht oder nicht?
Nee, das ist was anderes. Du musst die Self-Powered Application Note beachten. Da musst du VBus pollen und entsprechend das DISCON Bit setzen und rücksetzen. Wir machen das auch so und der FX2 arbeitet auch bei abgezogenem USB Kabel. Pollt zwar bei uns nur VBUs und ob das FPGA fertig gebootet ist, aber er arbeitet. Wenn du das mit dem Discon Bit richtig machst, meldet der sich auch korrekt an beim Wieder-Anstecken.
ok, also so funktioniert es: Das Device ist natürlcih jetzt self powerd.
1 | Selfpwr = TRUE; // Enable self powered |
Damit beim abstöpseln des USB ports das device nicht in den Sleep modus geht muss dies unterbunden werden
1 | if (FALSE) |
2 | {
3 | if(TD_Suspend()) |
4 | {
5 | Sleep = FALSE; // Clear the "go to sleep" flag. Do it here to prevent any race condition between wakeup and the next sleep. |
6 | do
7 | {
8 | EZUSB_Susp(); // Place processor in idle mode. |
9 | }
10 | while(!Rwuen && EZUSB_EXTWAKEUP()); |
11 | // Must continue to go back into suspend if the host has disabled remote wakeup
12 | // *and* the wakeup was caused by the external wakeup pin.
13 | |
14 | // 8051 activity will resume here due to USB bus or Wakeup# pin activity.
15 | EZUSB_Resume(); // If source is the Wakeup# pin, signal the host to Resume. |
16 | TD_Resume(); |
17 | }
18 | }
Oder einfach rauslöschen und dann funktioniert alles wunderbar ;) Grüße Tomtom
mh... mist ich hab erst jetzt deinen Eintrag gelesen. mh... Dann würde das Device aber ja trotzdem in den sleep modus gehen. Also den zweiten Teil den ich gepostet habe muss man aufjedenfall rauswerfen.
hat wirklich keinen Einfluss darauf. So wie ich es beschrieben habe funktioniert es aufjedenfall auch. Natürlich schafft die von dir erklärte Lösung mehr Sicherheit. Ich muss mal schauen, welche der beiden Lösungen ich jetzt verwenden werde, da es bei mir hier eigentlich recht zuverlässig läuft. Grüße tom
ok, alles klar habs so implementiert und klappt problem los. Danke für den Tipp. Grüße Tom
