Hallo, kann ich ein Bat File so schreiben das es den Inhalt eines TXT Files ändert? Beispiel im txt File steht "0" drin, wird nun die BAT Datei ausgeführt steht im TXT File 1 drin.. Sollte das funktionieren sagt mir bitte was in dem BAT File drin stehen muss.. Danke schon mal!
Es soll der komplette Text im Textfile ersetzt werden, es brauch also nicht nach ein bestimmten Stelle gesucht werden...
Hallo Dann lösche doch einfach die alte Datei und ersetze sie durch die neue. Gruß Joachim
hat so funktioniert: echo 1 1>C:\textfile.txt (?) danke! das ging ja schnell :-)
hab noch eine Frage. Kann man die BAT Datei irgendwie umwandeln das man die nicht sieht wenn die ausgeführt wird. Das ganze hat den Sinn, ich habe ein Programm bei dem ich bei einer gewissen Aktion etwas ausführen kann. Nun bin ich gerade dabei mir selbst ein Programm zu schreiben (in VB) das von dem anderen Programm aus gesteuert wird. Nun Lese ich mit meinem Programm immerwieder die TXT datei ein und schau was da drin steht. Wenn das andere Programm nun die BAT datei ausführt kommt kurz das DOS fenster und das stört mich etwas..
Tja, selbst im Zeitalter von W7 braucht man manchmal noch die "DOS"-Konsole (korrekt eher Win32-Konsole) und deren Befehle. :-) Gern geschehen.
Keine Ahnung ob ich das richtig verstanden hab...
Kann dieses Prog. nur Batchdateien ausführen? Mit VB dürfte es doch
möglich sein ein Programm zu schreiben welches den den Dateinhalt
ersetzt ohne irgendwelche Fenster o.ä. zu erzeugen oder?
Das Programm kann das ausführen was ich im sage. Die Idee mit dem VB Programm was man nicht sieht ist gut... werd ich ausprobieren!
