Multiplexer bei dem Analog Comparator
Gast #1949146
Funktionsweise soll so sein das er 2 unterschiedliche werte mit einem
Sollwert vergleichen soll mit dem internen Comparator.
Mein Problem ist es das der Multiplexer einfach nicht das macht was er
soll.
Er soll die eingelesen Werte vom PORTbereich vom AD Wandler (PINC0, und
PINC1) vergleichen mit dem vorgegebenen Sollwert der auf PIND6 steckt.
Mein jetziger Quelltext sieht so aus.
http://pastebin.com/GWEnNE0z
Persönliche Seite #1949168
Das sieht für mich fischig aus:
In zwei unmittelbar aufeinander folgenden C-Anweiungen den ADC-Eingang
wechseln und darauf hoffen, dass die ISR in den paar Takten dazwischen
den korrekten Vergleich macht?
Das sei() würde ich vor die while-Schleife ziehen.
Die Hexwerte bei der ADC Initialisierung habe ich nicht mit dem
Datenblatt aufgeschlüsselt.
Quellcode auf pastebin posten, damit man schlecht Copy&Pasten kann,
finde ich doof, wo es doch hier den schönen Anhang und Codeformatierung
gibt.
Gast #1949182
Ja erstmal danke für die Antwort,
Aber siehe mein Name...
ich bin blutiger Anfänger, und wurden in der Schule ziemllich ins Kalte
Wasser geworfen.
Unser Lehrer hat nicht mal mit der C Programmierung angefangen
und wir sollen nun ein Projekt auf die Beine stellen, nach 2 Monaten
einarbeiten... =(
Ich werde mal die paar änderungen einbauen, ich hätte ja gerne noch NOP;
Befehle eingebaut aber der Befehl funktioniert nicht
Persönliche Seite #1949306
Als Starter bist du ganz gut dabei, da kommen andere mit deutlich
weniger an! Viel Erfolg!
Wenn du am ändern bist, überleg dir den Programmablauf.
Wenn du die Tastenabfrage wie jetzt in den Analog Compare Interrupt
packst führt das zu Einschränkungen: Die Tasten reagieren dann nur, wenn
der Analog Compare Interrupt auch aufgerufen wird! So etwas wäre fast
nur brauchbar, wenn es z.B. darum geht einen Alarm über den Analog
Compare Interrupt zu entdecken und dann per Taste auszuschalten.
Wenn es eine unabhängige Tastenbedienung werden soll (z.B. Batterietest
o.ä.), nimmst du besser einen Timer Interrupt für die Tasten oder
benutzt das Warteschleifenverfahren innerhalb while. Beides ist in
Entprellung beschrieben.
Gast #1949624
Ja also das Projekt soll im weitesten Sinne ein "Rauchmelder" darstellen
Der Interrupt soll eben der Alarm sein den man Quittieren kann
inzwischen hab ich die nop befehle eingebaut und es funktioniert auch
was mich nur sehr verwundert, ist das der Interrupt erst auslöst nach ca
2 sec nach überschreiten des Schwellwerts
Gast #1949738
  Titel : Projekt Rauchmelder
 Funktion :  Pt100 und Photodiode überwachen
 Prozessor : ATmega8
 Taktfrequenz externer Quarz:    3,686411 MHz
 Sprache : C
 Datum : ©2010
 Version : 1.1
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
 ISR (ANA_COMP_vect)                                 // Interrupt  Analog Comparator
  PORTB  |= 0x04;
  while(bit_is_set (PINB,2))
    for(int x=0;x<=500;x++)
23
24
      PORTB |= 0x02;
25
      _delay_ms(2.5);
26
      PORTB &=~ 0x02;
27
      _delay_ms(2.5);
28
29
   _delay_ms (200);
30
   for(int y=0;y<=500;y++)
31
32
     PORTB |= 0x02;
33
     _delay_ms(3);
34
     PORTB &=~ 0x02;
35
     _delay_ms(3);
36
37
38
39
40
void main (void)
41
42
  DDRB  = 0x03;
43
  PORTB = 0x04;
44
  PORTD = 0x00;
45
  DDRD  = 0x00;
46
  ACSR  = 0x0b; // Analog Comparator Status Register
47
  SFIOR = 0x08; // Multiplexer ACME Bit 1
48
  ADCSRA&=~(1<<ADEN);//make sure ADC is OFF
49
50
    while (1)
51
52
      PORTB = 0x01;
53
54
    _delay_ms(2500);
55
    PORTB = 0x00;
56
    _delay_ms(6000);
57
58
59
    ADMUX = 0; // Wert PINC0 einlesen
60
      asm ("nop"::);
61
      asm ("nop"::);
62
        asm ("nop"::);
63
        asm ("nop"::);
64
65
    ADMUX = 1; // Wert PINC1 einlesen
66
         sei ();
67
68
69
