Ich hab da ein sonderbares Problem. Ich hab das SP601 Board mit dem on-Board USB zu JTAG, also den Xilinx Platform Loader da. Ist das Ding nicht eigentlich USB 2.0 HighSpeed? Ich bin mir sicher, das ging schon mal. Seit einiger Zeit erkennt sowohl der PC an sich als auch Impact das Board nur noch als Full-Speed und die Programmierung des 64Mbit Flashes dauert schlappe 10 Minuten. Was ist da los? Der Cypress kann ja HighSpeed, das Verrückte ist auch, dass Windows sagt, das Gerät kann eine höhere Leistung erzielen. Ich kann aber an verschiedenen Rechnern an verschiedenen USB Ports das Ding anschließen, auch nur als einziges USB Gerät am ganzen Rechner, ich bekomme kein HighSpeed mehr hin. hat Xilinx da eventuell mit dem 12er ISE die Firmware, die beim Anstecken in den FX2 geladen wird, geändert? Also irgendwie ist das seltsam....
Hi, bei mir ist das Problem (habe USB-I-Programmer), dass Impact bei USB-Kabeln länger als 1m auch nicht mehr die volle Geschwindigkeit liefert, glaube aber mal bei ISE9.1 volle Geschwindigkeit bei >1m gehabt zu haben. Probier doch mal ein sehr kurzes Kabel (glaube es gibt 50cm) oder einen netzbetriebenen HUB. Mit dem liefs bei mir auch wieder schnell. Und: Ist der PC-Port USB2.0/FullSpeed? Gruss
Ich hab schon verschiedene Kabel probiert, Hubs ebenfalls. Die Ports sind 2.0 HighSpeed, der rote USB Cable II läuft da auch als HighSpeed, ebenso das S3 DemoBoard. Nur das SP601 nicht. Seltsam. Ich werd mal ein ganz kurzes Kabel suchen....
Hallo Christian R, hm, soviel ich mich errinnern kann nuntzt Xilinx ja das Enumerationsfeature vom Cypress. In dem Fall wuerde vom Treiber angestossen eine weitere Firmware nachgeladen. Du koenntest vergleichen ob die Firmwareversionen uebereinstimmen, beim "roten" und beim SP601. Bist Du sicher das Du Full-Speed bekommst und nicht etwa USB1.1? In der USB Spec muss sich im USB2.0 vor der Enumeration ein Pull-UP von 1k5 von D+ nach VCC befinden. Ggfls. hat der eine Macke ab, bzw. ein Loetproblem und das Board wird deshalb vom OHCI(Treiber) faelschlicherweise in die falsche Schublade sortiert... Gruss
Ja, die Firmware ist natürlich schon unterschiedlich. Der rote Programmer hat ja einen FPGA und kein PLD drin. Ich hab nochmal mit USB View geschaut, ohne Hub wird der einem der OHCI Controller zugeordnet. Mit Hub dazwischen einem EHCI Controller. Bleibt aber bei FullSpeed (64 Byte Paketgröße). Schon komisch. ich werd mal ISE 12 deinstallieren und die 11.5 mal probieren, vielleicht war da eine andere Firmware. Achso, Firmware im SP601 Board ist 1100, PLD Version 0012, Cable PID ist die 0x0008, Type 0x0605. Hat einer das SP601 im HighSpeed Modus laufen? Wenn ja, welche Firmware Version zeigt Impact an?
