Hallo, ich suche einen Themperatursensor. Ich hab schon mit dem LM75 gespielt, der auch super läuft, aber leider für meine Anwendung nicht wirklich funktioniert. Ich brauche 5 Sensoren an einen Mega16, die Messtellen sind bis zu 5 Meter weg. Aus diesem Grund kann ich auch keine LM75 nehmen weil das IIC nicht so weit will. Was gibt es da so? Hab mich schon tot gegoogled, aber nix gefunden wo ich sagen kann das ist es! Wie siehts mit eurer Erfahrung aus? Vielen Dank Andel
z.B DS18B20 von Dallas/Maxim Der Sensor läuft mit dem 1-Wire System, Software hat man auch schnell gemacht, gibt auch einiges hier in der Code-Sammlung. Volker
z.B. Maxim/Dallas DS18x20 Familie an einem 1-Wire-Bus. Vielste Information zu Sensor und Bus auf den Maxim Web-Seiten. Oder IIC-Bus "boosten", leider grade keine Links dazu erinnerlich. Oder Mini-Sensormodul bauen: kleiner uC mit A/D und etwas EEprom für Kalibrierwerte, NTC, RS485-Bustreiber - für 5*5 Meter aber mglw. zu viel Aufwand.
hab vergessen den temp bereich zu nennen: -20 - + 80 Grad sein. der DS18B20 klingt viel versprechend. Am liebsten hätte ich gerne ein kabel mit dem messfühler vorne dran. So weit ich das gesehen hab ist der DS18B20 auch wieder ein ic.
Den DS18B20 gibts im TO-92, dann haben die Pins RM 1,27mm -- also genau das Rastermaß von Flachbandkabel, ist gar kein Problem da schnell nen Kabel anzulöten, Stück Schrumpfschlauch drüber und fertig. Volker
Stimmt hab ich garnicht dran gedacht. klingt super das teil. hol mir jetzt gleich eins von der C-Apotheke zum testen. :-)
