Hallo, Ich habe schon ein paar Tage im Forum gelesen und auch nach den Begriffen gesucht. Ausser daß ich festgestellt habe, daß einige Leute eine etwas seltsame Vorstellung von Hochspannung haben, die da schon bei 170V beginnt habe ich leider keine tieferen Erkenntnisse gewonnen, die mir bei meinem aktuellen Problem weiter helfen würden. Ich möchte mit einem Gegentaktwandler eine Mittelspannung (2,2KVAC) erzeugen. Eingestellt wird die Ausgangsspannung durch einstellen der Eingangsspannung im Bereich von 5-24V, was auch soweit funktioniert. Allerdings ist die nachfolgende Schaltung (Kaskade) etwas empfindlich gegenüber Überspannung. Deshalb möchte ich die Spitzenspannung auf 3KV begrenzen. Meine erste Idee war die Spannung mit Varistoren oder Überspannungsableitern zu begrenzen. Leider waren die Ergebnisse nie sehr befriedigend. Deshalb suche ich nach einer besseren Möglichkeit die Spannung zu begrenzen und dachte dabei an Z-Dioden mit ausreichender Leistung hinter einem Gleichrichter mit schnellen Dioden. Bei Versuchen mit 230V/50Hz hinter einem 10K Vorwiderstand hat das alles ja schön funktioniert, aber wie verhält sich so ein Konstrukt bei 2,2KV/37KHz? Die Leistung ist schon durch den Ausgangsübertrager des Gegentaktwandlers begrenzt, aber einen Vorwiderstand würde ich trotzdem noch verwenden. Meine zweite Frage betrifft den Wandler. Um die Ausgangsspannung besser einstellen zu können und den Wandler mit noch höheren Frequenzen zu fahren, wollte ich den Übertrager mit einem µC und zwei MOS-FET ansteuern, der die Frequenz und das Tastverhältnis steuert. Muß der µC abgesehen von den "üblichen" Schutzschaltungen (Freilaufdioden über den Spulen) noch irgend wie gegen die Hochspannung abgesichert werden, wenn er die MOS-FETs direkt ansteuert? Frank
