Hallo, ich suche einen Akku mit folgenden Kriterien: - Durchmesser < 15mm - Höhe < 100mm - Spannung > 2,0V - Kapazität > 3000mAh Hat jemand zufällig eine Idee/etwas auf Lager bzw. eine Link zum Hersteller bzw. Handel? Bereits jetzt schon danke für die Antworten! mfg chris
Mignon, Mignonzelle. Dabei handelt es sich um zylindrische Rundzellen mit einem Durchmesser von 13,5 bis 14,5 mm und einer Höhe von 49,2 bis 50,5 mm Zwei davon in Reihe ergeben schon 2850mAh und mehr
nee, jeder hat schon 2850 bis 3000mAh und zusammen haben sie 2,4V OK ist nicht größer 3000 aber immerhin gleich
Zwei 14500er ("AA"-Format) Lithium-Rundzellen parallelschalten? Kommt aber auch vom Energieinhalt (900mAh * 3.7V == 3.3 Wh) nur an die Hälfte der Vorgabe ran (3000mAh * 2V = 6 Wh) Wenn man nur ein wenig mehr Durchmesser hätte... 17670er Zellen (17mm Durchmesser, 67 mm Höhe) oder 18650er gäbs mit dem Energieinhalt...
Erm. Peinlich. ZWEI 14500 LiIon hätten natürlich auch 2 900mAh 3.7V = 6660 mWh. Würde also passen.
grr. Jetzt frisst er die Multiplikation... Also:
Liegt bestimmt an der "666" im Ergebnis.
