Hi, ich habe ein Problem mit der m48def.inc. Wenn ich die original Datei von atmel per .include einbinde und das Programm assemblieren will kommt folgender fehler: C:\Dokumente und Einstellungen\Daniel\Eigene Dateien\test2\m48def.inc(382): error: Attempt to redefine keyword 'z' in Zeile 382 steht .equ Z = 1 als die position des Z Bit im SREG. Was kann ich nun tun um das Problem zu beheben (außer die zeile 382 auszukommentieren)? Danke für Hilfe
Hi Du hast die falsche Include-Datei (AVR-Assembler). Nimm die vom Assembler2. Im AVRStudio-Verzeichnis\AVRASSEMBLER2\APPNOTES zu finden. MfG Spess
Danke, das war die Lösung. Ärgerlich wenns an so kleinen Dingen hakt. Gruß
Hi Oder einfacher: Lösche die Include-Datei in deinem Verzeichnis und stelle unter Project->Assembler Options AVR Assembler auf Version2. In dein Programm kommt dann nur noch .include "m48def.inc". Der Assembler nimmt dann automatisch die richtige. MfG Spess
