Hallo Forum, es geht um den Atmega 128RFA1 Wenn ich zwei Kanäle zur AD-Wandlung verwenden möchte, kann ich dann für einen den AREF-Pin nutzen und dort eine externe Spannung von z.B. 3,3 Volt (fix) anlegen und für den anderen AD-Wandler problemlos eine interne Spannung als Referenz wählen? Ich frage mich dieses, weil im Datenblatt auf S.410 folgendes steht: "Internal reference voltages of nominally 1.5V, 1.6V or AVDD (1.8V) are provided onchip. The 1.6V reference is calibrated to ± 1 LSB during manufacturing The reference voltage can be monitored at the AREF pin." Wenn ich nun aber eine feste Spannung von 3,3 Volt auf den AREF Pin lege, mit meinem zweiten AD-Kanal nun aber die interne Referenz von 1.6 Volt nutzen möchte, dann überlagert die fixe Spannung von 3,3 Volt am AREF-Pin doch die Ausgabe von 1,6 Volt, die der Chip an diesen Pin weiterreicht... Geht dies trotzdem und muss ich irgendetwas bei dem Anschluss beachten, kann einfach eine 3,3 Volt Leitung an den Pin gezogen werden, oder sind noch Kapazitäten zu Ground zu legen? mfg
Hi Das geht nicht. Lediglich bei ein paar ATTinys wird bei VCC als VREF das VREF-Pin von der Referenzspannung getrennt. MfG Spess
Das heisst also, dass man sich generell entscheiden muss, ob man alle ADC-Kanäle mit den unterschiedlichen internen Spannungen zur Referenz bringt, oder ob man alle Kanäle mit derselben externen Spannung vergleicht? Der Atmega128 besitzt folgende Referenzmöglichkeiten: intern: intern 1,5 intern1,6 intern AVDD=1,8 oder extern
Hi Der ATMega128 hat VCC, Externe Referenz und 2,56V als Referenzspannung. MfG Spess
@112 (Gast) >Das heisst also, dass man sich generell entscheiden muss, ob man alle >ADC-Kanäle mit den unterschiedlichen internen Spannungen zur Referenz >bringt, oder ob man alle Kanäle mit derselben externen Spannung >vergleicht? Ja. Welchen Sinn sollen denn zur Laufzeit änderbare Referenzen haben? Im Normalfall passt man die Aussenbeschaltung so an, dass alle Kanäle mit EINER Referenz gemessen werden können. MFG Falk
