Hallo! Ich wollte heute den USBasp den ich vor geraumer Zeit zusammengebaut habe wieder mal austesten. Er wird in avrdude unter Mac OS auch scheinbar wunderbar erkannt: avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 wenn ich aber ein Kabel in Richtung zu programmierender uC an den SPI-Port anstecke gibt avrdude nur noch diese Meldung aus: avrdude: error: usbasp_transmit: usb_control_msg(DeviceRequestTO): unknown error danach leuchtet die zweite LED und avrdude sagt avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc Fehler ist reproduzierbar, er taucht jedes mal auf sobald man etwas an den SPI-Port ansteckt. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Das passiert meist, wenn die Zielplatine fremdgespeist wird. Ich umgehe das, indem ich die zu programmierende Schaltung vom USBASP über USB speise.
okay, vielleicht liegts tatsächlich an der Versorgungsspannung, die über das Kabel geführt wird. Aber das Problem tritt auch auf, wenn das Kabel ins Leere führt...
