Hallo liebes Forum, ich bastele momentan an einem SSI-Interface für einen Absolutwinkelgeber. Als Pegelwandler habe ich den MAX491 gewählt. Ich habe den Driver Enable mit 5V beschaltet und den REinvertiert mit GND. Also sollten beide aktiv sein, da ich ja gleichzeitig senden und empfangen muss (4 Leitungen). Nun habe ich ein kleines Problem: Ich habe zum Testen den Driver direkt mir dem Receiver verbunden und sende abwechselnd HIGH und LOW an den Driver In-Pin. UNd laut Oszilloskop kommt dieser HIGH / LOW-Wechsel auch genau so aus dem RO (Receiver Output) heraus. Dieses Signal leite ich zurück in den µC und lese es via digitalRead am Arduino MEGA ein. Leider stimmt dieser Wert relativ häufig (teilweise 50%) nicht mit dem am Oszilloskop gemessenen Wert überein. Ich habe es mit Pull-Down-Widerständen (3.9 kOhm von RO und DI zu GND.) versucht, allerdings ohne Erfolg. Nun bin ich etwas ratlos, woher diese Diskrepanz kommt. Und es ist auch nur das LOW-Signal, was manchmal fälschlicherweise HIGH ist. Nie ein HIGH-Signal, das LOW angezeigt wird. Daher auch mein Verdacht mit den Pull-Down-Widerständen. Ich habe zu diesem Thema auch noch die angehängte Grafik gefunden, die sich allerdings auf Pull-up und Pull-down des RS-485 Busses bezieht. Hierzu würde ich gerne wissen , ob diese Verschaltung sinnvoll ist, besonders da ich auf Grund des SSI-Protokolls keinen wirklichen idle state habe. Für einen Tipp, was die Ursache sein könnte oder was ich noch ausprobieren könnte, wäre ich sehr dankbar !! MfG Niels Göran
