Hallo zusammen, ich habe ein Programm von Atmega168 zu Atmega48 umgeschrieben, ohne wahrnung alles korrekt, aber wenn ich diese Programm auf Atmega48 brennen wollte, gib mir den AVR Studio diese Meldung : The Contents of the HXE File does not fit in the selected device,obwohl habe ich the Device in AVR Studio geändert, lesen und löschen von Atmega48 klappt ohne probleme.danke: David
Und wie ist die Frage? Falls es die Fehlermeldung ist, die lautet übersetzt etwa: "Der Inhalt der Hex-Datei passt nicht in das gewählte Bauteil." Das Programm ist also zu groß.
Hi >...obwohl habe ich the Device in AVR Studio geändert, lesen und löschen von >Atmega48 klappt ohne probleme.danke: Wo genau hast du das umgestellt? MfG Spess
ich habe in Project Menu dann in Configurations options den Wahl von Microcontroller geändert auf Atmega48 und die Register von Timer im Programm.
du hast Recht spess, mein Programm ist 16,384 KB und Atmega48 nimmt nur bis 16KB, gibt´s möglichkeit mein Programm klein zu machen.
Hi >du hast Recht spess, mein Programm ist 16,384 KB und Atmega48 nimmt nur >bis 16KB, gibt´s möglichkeit mein Programm klein zu machen. Der ATMega48 hat 4K Flash. Dein Programm würde in einen ATMega328 (32K) passen. MfG Spess
aber kömisch, in die Seite wo habe ich das Programm gefunden, steht dort das diese Programm auf Atmega168 läuft, und die Eigenschaften von Atmega 48 ist gleich wie Atmega168.
Hi ATmega48 4k Flash ATmega88 8k Flash ATmega168 16k Flash ATmega328 32k Flash Die Pinbelegung und die ganze Peripherie ist bei diesen AVRs identisch. Der Unterschied zwischen den Typen ist die unterschiedliche Speicherausstattung (Flash, RAM, EEPROM). MfG Spess
