Hallo Forum, ich habe ein kleines (oder vielleicht sogar großes) Problem mit Flip. Ich weiss nicht genau, ob es vielleicht ins PC-Forum gehört, aber ich glaube, dass es hier besser aufgehoben ist. Ich habe mir eine Platine mit dem AT90USB1287 aufgebaut. Funktionierte auch prima, leider nur bis vor kurzem. Konnte den µC ohne Probleme über USB mit Flip flashen. Dann habe ich mein Programm um eine Funktion erweitert, die beim Start Daten aus dem EEPROM auslesen soll. Dazu muss natürlich erstmal was drinstehen. Ich habe Defaultwerte als EEMEM definiert und es wird auch eine .eep Datei im Projekt erstellt. Als ich die das erste mal mit Flip übertragen wollte kam ein Meldung, dass (jetzt sinngemäß gesprochen) ich das EEPROM nicht beschreiben kann, da eine Fuse gesetzt ist, die das verhindert. OK, dachte ich Fuses verändern über USB geht nicht, machst du es mit dem MKII. Habe das AVR-Studio aufgerufen (bin mittlerweile auf Eclipse umgestiegen) und hab die EESAVE Fuse geändert. Aber seithier bekomme ich wenn ich Flip aufrufe die folgende Meldung: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: -1 Das kommt beim starten von Flip und wenn ich versuche eine .hex Datei im Flip zu öffnen. Habe schon Flip und das das Jave JDK neu installiert aber das hat keine Besserung gebracht. Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee. Wie gesagt es hatte schon mal prima funktioniert, und ich hoffe, dass ich nicht mein ganzes System neu aufsetzen muss. Gruß Bad Urban
