Hallo, ich bin interessierter Neuling im Bereich Elektonik & Co. Nun stehe ich vor der Aufgabe einen 230 V Lüfter abhängig von der Temperatur zu steuern. Das ganze soll am Ende ungefähr so aussehen: Bei einer Raumtemperatur von 20° läuft der Lüfter mit einer Leistung von 10%. Bei steigender Temperatur steigt proportional die Umdrehungszahl des Lüfters bis sie bei 30° ein Leistung von 100% bringt. So etwas gibt es z.b. für PC´s, allerdings nur für kleine 12 V Lüfter. Mein erste vielleicht auch primitive Idee das Problem zu lösen lautet so: Einen Dimmer kaufen und Potentiometer gegen einen entsprechend dimensionierten Temperaturabhängigen Widerstand austauschen und fertig... ?? Was meint Ihr? Könnte das funktionieren??? Ich bin für alle Beiträge dankbar. Vielleicht habt Ihr auch bessere Ideen?? Es sollte auch preisgünstig sein... Vielen Dank!!
Willst du das ganze denn nun rein analog/diskret oder mit 'nem µC aufbauen? Mit einem µC ist das kein Problem. Temperatur-Sensor (TMP100 von TI z.B.) per I2C auslesen oder einfachen NTC an den ADC anschließen und dann temp.-abhängig eine pulsweitenmodulierte Spannung ausgeben, die RC-geglättet auf den Lüfter geht. Ich habe ein paar Tutorials dazu auf meiner Website (insbes. zum Auslesen von Temp.-Sensoren über I2C und der Realisierung per NTC) www.mathar.com.
Also zunächst mal vielen Dank für die schnellen Antworten!! Ich würde die unkompliezierteste und preislich günstigste Art des Aufbaus bevorzugen. Soll nur seinen Zweck erfüllen und billig sein. Wäre auch nicht schlecht wenn ich am Ende auch verstehe, was ich da zusammenbaue... Ich möchte mit dieser Steuerung einen 230V Lüfter(ich glaube er besitzt einen Anlaufkondensator- sieht zumindest so aus) temperaturabhängig die Drehzahl regulieren.
gehtn dass? beim Anlaufkondensator fällt mir drehstrom ein, bei drehstrom fällt mir wechselrichter ein. könnte aber trotzdem gehen. Ist ja eine asynchrone Maschine, denke ich. Probier doch mal vom Fleckenduter den Dimmer. Versuch macht kluch. Einen Thermistor (NTC) kann man dann immernoch drannfummeln. VORSICHT: NETZSPANNUNG. AxelR.
