Hi, ich habe 2 Xbee Module von MaxStrem der denke ich Serie 1. Ich versuche nun schon stundenlang eine Kommunikation zwischen den beiden Xbees aufzubauen. Ich habe momentan nur Rxd und Txd angeschlossen. Konfigurieren kann ich die Xbees, dass klappt problemlos. Im Anhang mal ein Fenster wie die Einstellungen momentan default aussehen. Als FunctionSet ist XBEE 802.15.4 Firmware ist auf beiden Xbees identisch. Was sind nun die minimalsten Änderungen dich ich bei den beiden Modulen vornehmen muss um einen Kommunikationstest zu machen ? Ich hoffe jemand kann mir helfen. Gruß Yannic
Nachtrag ich habe jetzt beide Xbees auf die neuste Firmware geupdatete. FunctionSet: XBEE 802.15.4 Version: 10E8 Mal eine dumme Frage reicht der Anschluss von Rxd und Txd aus, um über das X-CTU Terminal zwischen den beiden Xbees zu kommunizieren ? DTR und RTS hatte ich ebend nur provisorisch zum updaten der Firmware drangehängt. Gruß Yannic
Hi, sorry das ich hier jetzt den dritten post hintereinander abschicke, aber ich kann als Gast nicht editieren und es gibt Neuigkeiten. Es liegt wohl doch nicht an der Konfiguration der Xbees. Wenn ich Die beiden Xbees ca. 10cm nebeneinanderhalte, dann empfangen beide Module problemlos. Die Module haben einen Ufl Anschluss. Ich habe die folgenden Antennen benutzt: http://www.farnell.com/datasheets/483910.pdf Wie ist die Reichweite so stark eingeschränkt ? Das eine Xbeemodul sitzt zwar in einem Metallgehäuse, aber die Antenne liegt logischerweise außerhalb. 10 cm sind irgendwie nicht die Angegebenen 100m Gruß Yannic
Hey, also 10cm sind definitiv ein bisschen wenig. Ich verwende unterschiedliche Module und habe Reichweiten zum Teil deutlich über 100m, gerade bei Modulen ohne Chipantennen. Hast du beide identisch programmiert? Normalerweise programmiert man einen als Coordinator und den anderen als End-Device. Für einen Firmware-Flash benötigen die Module lt. Datasheet Vcc, GND, DIN, DOUT, RTS & DTR. Sind die Antennen richtig kontaktiert. Ich hatte schon einmal Probleme bei SMA, dadurch, das die Antennenbuchse leicht schief auf das Gewinde gedreht war. Vielleicht noch einmal genau drüber schauen. Gruß Martin
Hi, die Module habe ich jetzt soweit ich das sehe passend konfiguriert. Ein Modul als Coordinator und ein Modul als Enddevice. Ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass entweder das Smakabel oder die Antenne nicht richtig sitzt. Ich bestelle nochmal 2 andere Antennen und 2 neue Sma-Kabel. Mal sehen ob die Reichweite dann größer ist. Gruß Yannic
Ich würde auch den UFL Stecker checken, ob der richtig sitzt. Diese kleinen Dinger gehen meisten sehr schwer drauf, bzw. können auch schief sitzen. Du kannst auch noch versuchen den "Power Level" bei den Modulen auf niedrig einzustellen und die Verbindung auf 1 - mehrere Meter testen. Ich weiß das horcht sich jetzt kontraproduktiv an, da du ja mehr Reichweite erhalten willst. Allerdings muss man, je höher die Ausgangsleistung ist, einen gewissen Mindestabstand der Module einhalten, damit sie richtig funktionieren. Bei den XBee Pro 868Mhz sind es bei 300mW z.B.: mind. 7 Meter. Ich denke zwar nicht, dass dies bei deinen Modulen bereits eine Rolle spielt, aber ein Versuch ist es sicherlich wert. lg Manuel
Hi, heute kamen die neuen Smakabel an. Schien wirklich an den alten gelegen zu haben. Mit den neuen läuft es perfekt. Gruß Yannic
Hallo und Guten Abend, na dann viel Spass beim >>Funken<<!!! Martin
