Hallo, habe da ein Problem bei der ISP. Habe den AVR-Ctrl und beschreibe ihn mit PonyProg über das Paralellinterface(nach http://mikrocontroller.com, Leitung ca 30cm lang). Hab als erstes die Lauflichtdemo übertragen zum testen, was auch problemlos ging. Dann hab ich mit CodeVision ein kleines Programm geschrieben das die Tastendrücke direkt auf die LEDs überträgt (PORTB=PINA;). Übertragung des Hexfiles lief, und Programm funktioniert auch. Jetzt hab ich aber das Problem das ich den Atmel nicht mehr beschreiben kann. PonyProg findet den Prozessor nicht mehr (Fehler: -24). An den Fusebits hab ich noch nichts geändert, sollte als nächstes kommen, geht jetzt aber natürlich auch nicht mehr. Was mit noch aufgefallen ist, die 3 LEDs leuchten jetzt auch nicht mehr wenn der Atmel mit dem LTP Port verbunden ist. Diese leuchten allerdings wieder wenn ich die Reset Brücke rein mache. Leider funz das schreiben mir PonyProg dann auch nicht. Hab schon mal im Forum gesucht aber dazu nichts gefunden, würde mich um Hilfe freuen. Jemand eine Idee woran das liegen könnte ?? Ach ja, hab im AVR-Ctrl ein ATmega32 drin. Schon mal vielen Dank im Voraus Philipp
Glaube ich nicht, das kam schon tausend mal.
Hats du einen externen Takt an den uC angelegt ?
Stimmt, aber da ging es von anfang an nicht und lag immer an zu langen Leitungen/falschen Einstellungen. Externen Takt hab ich, sollte aber auch egal sein da ich ja wie gesagt nichts an den Fusebits geändert habe und der Prozesser somit noch im Auslieferzustand (interner Oszillator, 1MHz) läuft.
Die Fusebits hast du vielleicht nicht absichtlich geändert, sondern sie wurden aufgrund von Übertragungsfehlern verstellt. Hat der mega32 irgendein ISPEnable oder Resetdisable bit ? Wenn ja, dann könnte das verstellt sein. Für weitere Infos: Suche benutzen, das gab es definitv hier schon tausende mal.
Das was ich in der Suche gefunden habe hatt leider nicht geholfen. Habe inzwischen allerdings den Fehler gefunden. Es scheint am LTP des Rechners zu liegen. Habe das ganze mal mit einem anderem Rechner probiert und da lief alles ohne Probleme. Hoffe jetzt nur das die Schnittstelle nicht hin ist... Befürchte allerdings das es daran liegen wird da es ja vorher ging. Hat jemand eine Ahnung woher das kommen kann das die Schnittstelle einen Abbekommen hat ?? Habe die Widerstände in den Datenleitugen drin (220Ohm), die sollten ja eigentlich verhindern das sich die Ausgänge verabschieden...
Der LPT ist an sich relativ gut geschützt. Zumindest solange keine Spannung >5V oder <0V anlegt, sollte auch bei einem kurzzeitigen Kurzschluss nichts kaputt gehen. Ich habe es zumindest noch nicht geschafft meinen LPT zu grillen, trotz häufiger Kurzschlüsse usw.
