Hallo! Nun hat eine Freundin auf dem Weihnachtsmarkt einen Eiszapfen gesehen, der von innen mit weißen LEDs beleuchtet wurde. "Du bist doch ETechniker, du kannst mir soetwas doch bestimmt bauen!" Von der Umsetzung habe ich da nun auch schon eine Idee, vom Prinzip ist es ja ganz einfach, nur ich weiß noch nicht, was ich als Gehäuse nutzen könnte. Es sollte halt spitz zulaufen, durchsichtig sein und eine Länge von ca 10cm haben. Dachte erst an einen PETRohling, aber das ist noch nicht ganz das, was ich suche. Weiß jemand, was man dort nutzen könnte? Alternativ würde ich die LEDs einfach in Eiszapfenform anordnen und ohne Gehäuse nutzen, das wäre aber natürlich nicht so schick...
Es gibt so Gewebe "Papier" aus festen Fasern, weiß gerade nicht wie das heißt gibt es aber im Bastelladen in verschiedenen Farben, ggf ist das etwas?
Schau mal bei den diversen Discountern und in der "Bucht", da wird es sicher durchsichtige Christbaumkugeln in Eiszapfenform geben. Bernhard
Oder du schnitzt dir eine Form und gießt es selbst aus einer Acryl-Vergussmasse.
oder du laesst eine Acryl vergussmasse die unter UV haertet im Lichte der UV-Lampe abtroepfeln. Quasi einen Zapfen wachsen lassen. Tropfen fuer Tropfen. Schwirig duerfte werden, dass das Acrylzeug vermutlich anders fliesst als wasser. HTH-AIGN Uwe (... AberIchGlaubeNicht ;o)))
