hallihallo da draussen.... Kann mir jemand sagen, warum ein digitalmultimeter, das ich z.B. an eine 9V Blockbatterie hänge, bis zu 3 Volt mehr anzeigt, als der erwarteten 9V??? Gruss C.B.
Da die Batterie durch das Multimeter praktisch unbelastet ist (=es fließt kaum Strom), misst du eine höhere Spannung. Nur wenn du eine Last (z.B. Lämpchen) parallel schaltest, kannst du auf den Ladungszustand der Batterie schließen. Gruß Andreas
