Hi, im Datenblatt zum LM723 steht unter Absolute Maximum Ratings folgendes: > Pulse Voltage from V+ to V− (50 ms) 50V > Continuous Voltage from V+ to V− 40V Heißt das, der LM723 kann mehr als 40V Rippelspannung ab? Z.B. Gleichrichter liefert eine pulsierende Gleichspannung, wobei die Täler des Ripple bei 40V liegen und die Spitzen bei 48V. Das wäre doch noch innerhalb der Spezifikationen, oder? Die 48V Pulse dauern immer nur 10ms und fallen dann wieder auf 40V. Das wäre natürlich fein, dann könnte man 37V Ausgangspannung erreichen und dabei am Siebelko sparen.
Im Prinzip ja, nur sollte man in Hinsicht auf die Betriebssicherheit die
Grenzen nicht ausloten. Besser ist es, sich mal im National-Datenblatt
unter 'Typical Applications' die Floating Regulators anzuschauen. Durch
einen Schaltungstrick wird da nämlich verhindert, daß der 723 mehr als
40V abbekommt.
Sollte man lassen, je nach Hersteller kann auch grundsätzlich bei 40V
Schluß sein. Zudem, am Tage paßt es gerade, nachts mit weniger Last auf
dem Netz ist die Spannung höher - es kracht.
Jadeclaw.
