Guten Tag erst mal, Ich versuche schon seit längerem meinen DOGM168-6 mit meinem STK500 und einem ATmega 16 anzusteuern.Ich verwende die Programmiersprache C und bin seit knapp einem Monat am programmieren.Mein Problem an der ganzen Sache ist das ich die ganzen Forenbeiträge über LCD's und den DOGM nicht auf mein Programm übertragen kann, mir fehlt da einfach das verständnis, welchen Port ich verwenden soll und wie ich den genau initialisiere.Hardwaremäßig habe ich schon eine Platine erstellt mit den 1uF Kondensatoren und müsste nur noch über die Klemmen die Verbindung zu meinen Mirkokontroller herstellen und wie gesagt ein funktionierendes Programm erstellen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich wäre euch sehr dankbar.
Hi
>ohmann du meinst 128??? oder ???
Eher DOGM162 oder DOGM163.
@Niklas Cox (coxxxer)
Und welche Ansteuerung? 3,3V oder 5V, 8Bit/4Bit parallel oder SPI?
MfG Spess
Hi Letzten Beitrag bitte ignorieren. MfG Spess
Ich verwende einen EA DOGM 128-6 im Single Supply mit 3,3V danke schonmal für die schnelle Antwort
Hi >Ich verwende einen EA DOGM 128-6 im Single Supply mit 3,3V >danke schonmal für die schnelle Antwort Und wo klemmt es jetzt genau? MfG Spess
Ich habe einfach keine Ahnung um genau zu sein, wie ich den genau verbinden soll also mit welchen Port und welchen Pin aud spi usw und wie ich den richtig initialisiere und evtl einen string anzeigen lassen kann MfG Niklas
und da fängt mein verständnisproblem an bis jetzt konnte ich alles nachvollziehen aber jetzt bei dem dogm finde ich den zusammenhang nicht
Das es sich um ein Grafikdisplay handelt, der noch kein integrierten Schriftsatz hat, weißt Du aber bereits? Oder?!
ja weiß ich ich hatte in den foren schriftsätze gefunden aber das ganze zusammenzuführen ist mein problem
Hi Schaltplan für ATMEGA88 und DOGM132 ist hier: http://code.google.com/p/dogm128/wiki/dogm132_atmega88_hardware Das DOGM132 verhält sich elektrisch wie das DOGM128. Zwischen dem ATMEGA88 und dem ATMEGA168 dürfte auch kein großer unterschied sein. Wichtig ist: Die SPI Pins vom Display müssen mit den entsprechenden SPI Pins vom ATMEGA verbunden werden (Ausnahme ist nur die A0 Leitung, die man an einen beliebigen Port hängen kann). Siehe dazu auch die Tabelle hier (ganz unten): http://code.google.com/p/dogm128/wiki/install Version v1.07, die dann das ATMEGA SPI interface unterstützt, ist allerdings noch nicht vollständig getestet. Wenn es ganz dringend ist, frag doch den Admin (das bin ich) von dem Projekt nach einer vorabversion. In der Lib sind auch ein paar Fonts enthalten. Eine Übersicht zu den C-Befehlen ist hier: http://code.google.com/p/dogm128/wiki/cref Grüße, Oli
Danke schonmal für die Antwort das müsste mir auf jedenfall weiterhelfen:-) Ich werde das jetzt mal versuchen und hoffe das es dann klappt. Wenn ich meine Fehler gefunden habe werde ich die lösung online stellen für Leute die evtl. das selbe Problem haben danke nochmals MfG Niklas
Hi Niklas pass gut auf, was du da machst, denn oli's System läuft auf 3V und dein MC (ATMEGA16) kann das nicht! PS: Das Display mit 5V betreiben ist auch keine gute Lösung. Bevor du Spannung an deine Schaltung an legst solltest du uns nochmal den Aufbau posten. Wir wollen ja nicht das es knallt oder raucht. Stephan
Ich habe im datenblatt gelesen das ich da einen 68ohm Wiederstand vorsetzen soll und ich habe mal nachgerechnet das könnte hin hauen.Aber ich hoffe das ist nicht falsch ? MfG niklas
Achso bei dem der Anleitung steht ich soll eine hex file machen aber ohne in meine programm datei: void main(void){} zu schreiben kann ich das ja nicht compelieren und danach soll ich ja irgendwie die hex file einbinden, soll ich die dann einfach in den Ordner packen und hex file input die benutzen?
Hi Naja, klar, wenn man den Controller mit 5 Volt betreibt, braucht man noch etwas zusätzlichen Aufwand: - 3.3 Volt Versorgung - Pegelwandler siehe hier, beispielsweise http://code.google.com/p/dogm128/wiki/dogm128_arduino_hardware Wie man sein C-File in den Controller bekommt, sollte sicher schon öfters beschrieben sein. Es hängt aber sehr stark vom verwendeten Programmieradapter und dem Betriebssystem deines PCs ab. Ich mach' das hier derzeit unter Linux mit avrdude und dem AVRISP mkII. Gesteuert wird alles durch ein Makefile. Es genügt also ein simples "make upload" um alles zu übersetzen und auf den controller zu flashen. Das Ergebnis für SpaceTrash (das auch auf dem dogm128 läuft) http://code.google.com/p/dogm128/source/browse/#hg/atmel_avr/atmega88/examples/spacetrash sieht dann so aus: http://www.youtube.com/watch?v=GUdAYOYUk7g Hmm, das hilft Dir jetzt vermutlich nicht viel weiter. Grüße, Oli
Hi Noch etwas: >Hardwaremäßig habe ich schon eine Platine erstellt mit den >1uF Kondensatoren... Hoffentlich keine Elkos. Mfg Spess
Guten Morgen, ich verwende Folienkondensator 1 µF die sich genau wie im DOGM Datenblatt zwischen den diversen Kontakten und der Masse befinden MfG Niklas
