Hallo ! Ich bin im Moment arbeitslos und möchte mich im Moment ein wenig weiterbilden im Bereich vom PCB-Layout. Ich habe die Anleitungen von Pulsonix diagonal durchgelesen und bin nun auch in der Lage Schema zu zeichnen und Symbole zu definieren. Mit dem Layout habe ich mehr Probleme, da ich von den vielen Einstellmöglichkeiten schon ein wenig erschlagen werde. Ich habe mir als ein kleines Beispielprojekt ein Schaltregler mit dem LTC3612EUDC ausgedacht. Hier möchte ich ein EMV-gerechtes Layout mit flächiger Ausbildung der kritischen Leiter um den "switching node" ausführen. Offensichtlich bin ich mit meinen Kenntnissen bezüglich Pulsonix noch ein wenig überfordert um diese Aufgabe durchzuführen. Kennt jemand noch weiterführende Tutorials, mit denen ich meine Kenntnisse im Layoutbereich verbessern könnte ?
Verschoben durch Moderator
Ich habe auch schon größere Projekte mit Pulsonix realisiert, jedoch ist das Tutorial / Handbuch totaler Schrott. Da steht kaum was Gescheites drin. Wenn du nicht gerade eine Schulung bekommen kannst, hilft nur Probieren. Was Pulsonix anbelangt, sollte man immer in das Technologie File reinschauen. Da sind die meisten Einstellungen zu finden, um ein ordentliches Layout zu erstellen. Um eine Fläche zu erstellen musst du eine Area einfügen, und dann in den Properties das Signal (von deiner Node) zuweisen. GRuß Stefan
na so schlecht ist das Hanbuch auch nicht, ich hab nach 10 Jahren Eagle/Protel ca. 1 Woche gebraucht. Ohne Erfahrung mit einem anderen System geht das aber nicht. Da du offensichtlich noch nichts in der Richtung gemacht hast, beschäftige dich erst mal mit den Designrules aus den Technologie-Files. Eh du die nicht verstanden hast, ist es sonst sehr mühsam, wenn du später alles wieder ändern musst.
Vielen Dank für die Antworten Im Handbuch ist die ganze Funktionalität des Programmes fein säuberlich beschrieben. Aber eine typische Vorgehensweise für ein bestimmtes Layoutproblem daraus abzuleiten ist natürlich nicht so einfach für mich, da ich noch nie mit einem Layoutprogramm gearbeitet habe. Ich werde noch auf der yahoo-Gruppe nachfragen, ob es weitere Fallbeispiele gibt. Einen Kurs besuchen liegt im Moment nicht drinn, da ich ja arbeitslos bin. Ich werde mich mal weiter mit den Design-Rules-Einstellungen befassen.
@forti hier weiter Hilfen. Leiterplattendesign mit Pulsonix - Überblick und Einleitung: http://nibis.ni.schule.de/~bfseta/ed-ld/home-lped.html http://nibis.ni.schule.de/~bfseta/ed-ld/software/pulsonix_main.html goPCB Forum: http://www.gopcb.de/pulsonix-f98.html Hier antwortet hauptsächlich Herr Jacob Fajfar von Fa. Peschges Variometer.
