Hallo! Mal eine Frage an alle die LabView kennen: Ich würde gerne eine eigene Platine, welche über Ethernet Mess/Stimulationswerte mit dem PC austauscht, vom PC steuen. D.h. Messwerte lesen und darstellen, Kurven definieren und ausgeben. Mein erster ANsatz war eine eigene Software zu schreiben. Dann bin ich aber auf LabView aufmerksam geworden. Könnte man damit auch sowas realisieren? Wie schwer wäre es die eigene Hardware einzubinden? Gruß!
>Könnte man damit auch sowas >realisieren? Wie schwer wäre es die eigene Hardware einzubinden? Kann man, dafür ist es gemacht. Treiber für UDP, TCP/IP sind drinnen.
Du könntest schon einen kleinen Gerätetreiber schreiben. Der kann ja vorhandene Ethernetbibliotheken nutzen und muss dann nur die Gerätespezifischen Dinge abstrahieren. Ich habe damals als Diplomarbeit einen LabVIEW Treiber für meine PCI Karte geschrieben. Das ging recht gut von der Hand. Allerdings solltest Du dir bewusst sein daß a) Du deinen Gerätetreiber nur in LabVIEW nutzen kannst b) Die Performance typischerweise ein wenig schlechter ist als bei vergleichbaren, in C/C++ geschriebenen Gerätetreibern (DLLs). Ich würde rückwirkend betrachtet, vor allem aufgrund von a), eine Gerätetreiber DLL in C oder C++ schreiben und wenn das Gerät in LabVIEW angesteuert werden soll, die DLL dort importieren.
Hallo! @peterguy: Was für eine PCI Karte war denn das wenn ich fragen darf? Gruß, Unbekannter
Den Treiber habe ich für eine PXI FlexRay Karte geschrieben, er funktionierte aber grundsätzlich auch mit Karten im PMC und CardBus Format.
