Hallo, eine generelle Frage: kann ich mit einen Mikrocontroller z.B. AVR so ansteuern das ich z.B. danach einen Modelfunksender am Ausgang schalten kann , um ein Modelauto anzusteuern ? Die Frage genauer ob ich über den Mikrocontroller Sachen direkt schalten kann, also wenn ich die Taste links drücke das ein eine 1 am Ausgang 2steht die ich weiter an den Sender geben kann. Am Modelauto will ich auch einen Sender einbauen , z.B. licht soll angezeigt werden ob es an ist. Somit soll auch dann am PC es angezeigt werden ! können die Informationen quasi live am PC angezeigt ? Zu meinen fragen fand ich keine antworten , vielleicht kann einer von euch Helfen? Danke im Voraus. Arthur Ps:: wenn einer Ideen oder Seiten links hat , wäre ich dankbar. 
Ja, das geht alles mit Mikrocontrollern. Allerdings wirst Du mit einem solchen Projekt hoffnungslos überfordert sein.
wenn ich's richtig verstehe, möchtest Du deinen Sender mit einem AVR steuern und der AvR wir vom PC gesteuert? PC----> AVR ----> fernsteuerung-----> auto Ist theoretisch möglich, aber ein etwas erhöter programmieraufwand!! Mein Tip: Fang beim AVR an, programmiere ihn, dort lassen sich alle Ports problemlos ansteuern... Und anschließend kümmerst Du Dich um ein entsprechendes PC Programm
Der clou beim uC ist, dass er je nach Qualität der Programmierung, ein bisschen "Mitdenken" kann, d.h. wenn Du ein gutes Programm schreibst, mit dem Dein uC Gegenstände erkennen kann, dann kann Dein Auto sie automatisch umfahren. Du muss dann Dein Auto nicht selbst steuern, sondern ihm nur sagen, wo es hinfahren soll. Du steuerst also nicht die Fernsteuerung an, sondern der uC steuert das Auto und bekommt seine zusätzlichen Instruktionen via Funk aus dem Computer.
Ja aber ich kann doch auch selbst mit eingreifen , ich will es erst mit der Steuerung steuern , dann soll das Auto langsam ausgebaut werden mit Sensoren und ne cam. so das man es so steuern kann ohne es zu sehen, nur durch die cam . und dann weiter ausbauen das man durch eine Zielvorgabe dahin bringt. Was für einen yC sollte ich am besten Verwenden ?
...sehr interessantes Projekt..... Und Du hast wenigstens ein Ziel vor den Augen. Mein Tipp, besorge Dir den ATmega8-16, der kostet nur 3 Euro und wenn Du etwas raffiniert bist, dann kannst Du Dir mit wenigen Handgriffen eine Experimentierplatine zusammenbauen. Ich bin auch erst seit Montag mit dieser Materie vertraut. Nach ca. 5 Stunden Denk- und Lötsport wurde mein erster Prozessor aus seiner Jungfreudigkeit befreit. Eine sehr interessante und sehr kostengünstige Experimentier-Variante wurde hier vorgestellt: http://s-huehn.de/elektronik/ Schau's Dir mal an Noch ein Tip: Ich arbeite mit zwei Programmen. AVR-Sudio (hier wird das Programm für den Controller in Assembler geschrieben) Pony-Prog2000 (hiermit wird das Programm in den Controller übertragen) Gruß Bernhard
"Jungfreudigkeit" - ist das die durch Altern eintretende Desillusionierung?
Das ist "wenn das erste mal der Strom durch das Jungfreulein geht und die Elektronen in Erregung geraten ...", dann wird sie halt Jung-freudig.
>"Jungfreudigkeit" - ist das die durch Altern eintretende >Desillusionierung? Nö, das hat was mit den Psychoanalytikern Carl Gustav Jung und Sigmund Freud zu tun. Was des einen Jung, ist des anderen Freud, wie man so schön sagt. siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung http://de.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
