Hallo Leute! Ich verwende QT4.7.0 in Verbindung mit WindowsXP. Wenn ich nun eine Konsolenanwendung bastle und auf Ausführen klicke, dann kann ich entsprechende Programmausgaben mit printf(""); oder std::cout<<""; bewerkstelligen. Diese dienen oft zur Info. Mache ich jedoch eine Gui-Anwendung, dann laufen die entsprechenden Anweisungen printf(""); oder std::cout<<""; einfach leer durch, ohne, dass etwas ausgegeben wird. Ich habe zwar unten ein Fenster "Ausgabe der Anwendung", aber die Anwendung gibt nichts aus, obwohl das Programm fehlerfrei durchläuft. Das einzige was das Fenster ausgibt ist die Info, dass das Programm gestartet wird und den Rückgabewert. Gibt es hierfür einen Trick oder andere spezielle Ausgabefunktionen? Wenn ich Klassen programmiere, dann möchte ich gerne ab und zu einen Variablenwert auf einfache Weise ausgeben, um mögliche Fehler zu finden oder zu korrigieren. Danke im Voraus. LG Martin
Danke, habs schon gefunden. Das geht mit qDebug("%d%s", number, string); anstatt printf("");
