Hallo Leute Ich bin gerade dabei mein neues Azubiprojekt zu planen. Ich würde gerne eine Programmierplatine entwikeln um einen Atmel 8252 zu programmieren. Ich habe komplette Pläne für eine Platine die über serielle com Schnittstelle mit dem µc komuniziert. Nun will ich das Ganze über USB ansteurn da enfällt ja dann die separate SP.Versorgung. Ist es überhaupt möglich und gibt es die passende Programmiersoftware?? Hat jemand vieleicht gleich Schaltpläne bzw. Anschlußpläne?? wie ich einen µc über USB ansprechen (programmieren) kann?? Sofware?? Ich wollte zuerst einfach mal Fragen (kost ja nichts) bevor ich lange such. Danke und Gruß Arnold
Hallo Arnold, ich hab mir so ein Ding gebaut. Es handelt sich um einen avr910-compatiblen programmieradapter mit davorgesetztem FTDI FT232BM usb-rs232 wandler. versorgung des programmieradapters erfolgt über usb. software dazu gibts von atmel, nämlich die neue alte AVRPROG 1.40. mit diesem programm kannst du sowohl avrs als (seit kurzem) auch AT89S8252. die 8051er sollte das programm schon seit eh und je unterstützen, klaus und ich sind jedoch draufgekommen, dass die software einen bug hatte. nach 1monatiger intensiver kommunikation mit atmel konnte ich sie dazu überreden, den fehler auszubessern (überraschend, da die software nicht mehr wirklich gewartet wird). du solltest in kürze avrprog 1.4 von klaus' homepage (www.mikrocontroller-projekte.de) herunterladen können, glaube jedoch, dass es noch nicht vorhanden ist. wenn du willst kann ich sie dir mailen. auf seiner homepage ist auch der avr910 adapter beschrieben. falls du fragen hast... melde dich. schöne grüße, leo
nen Spannungsregler sollte trotzdem drauf, vergiss nicht den AVR gut zu puffern, genauso wie die datenleitungen, bei mir gabs da anfänglich ein paar Probleme mit meinem Programer, der wird allerdings seriell betrieben und ist mit fast allen AVRs kompatibel. Allerdings ist die Schaltung etwas größer als die Standartschaltung für einen AVR. Grüße
