Abbruch einer Warteschleife
Gast #1966146
Hallo, ich wollte hier nur kurz eine Frage stellen.
Angenommen man hat einen Countdownzähler, der in C mit Hilfe einer
While/For-Schleife realisiert ist. Also jede Sekunde wird eine Variable
um 1 erniedrigt bis sie 0 ist. Dann wird die Schleife beendet. Wie macht
man am Besten einen Abbruch-Taster da mit rein. Ich hab es jetzt so
gelöst, dass in der Schleife eine Zweite ist, die von 20 runterzählt und
in jedem Durchlauf 50ms wartet und den Eingang abfragt. 20*50ms sind 1
Sekunde und dann wird die Hauptvariable um 1 erniedrigt.
Aber wie mein Ausbilder immer gesagt hat, mir kommt das so vor, wie von
hinten durch die Brust ins Auge.
Also nochmal kurz. Wie implementiere ich am besten einen Abbruchtaster
in eine Warteschleife von mehreren Minuten, der jedoch auch bei einem
sehr kurzen Tasten abbricht.
Vielen Dank für jede Hilfe
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1966160
Damit hat er wohl das gemeint:
> und in jedem Durchlauf 50ms wartet
Mit "Warten" verplemperst du nur Rechenzeit, die du evtl. für was
anderes (z.B. die Tastenabfrage) besser brauchen könntest.
Besser, du setzt dir einen Timerinterrupt (z.B. 10ms), der die Zeit
herunterzählt. Dann setzt du die Zeit auf 100 und frägst in der
Hauptschleife danach dauernd den Zählerwert des Timers und gleich danach
die Taste ab.
#1966164
@  ich (Gast)
So wie du es beschrieben hast. Auf einem Mikrocontroller wartet man
nicht mehrere Minuten am Stück, nicht mal 100ms. Siehe Multitasking.
MFG
Falk
#1966183
Wenn der TO dennoch eine while oder for-schleife unterbrechen will, kann
man das auch mit break; machen.
Also z.B. so:
while(time--){
  foo();
  delay_ms(100); //oder was weiß ich
  if(PIND & (1<<PD1)) //wenn PD1 = High
    break;  //schleife verlassen
aber wie die anderen ja schon sagten macht es wenig sinn sowas in einer
"Endlos"-Schleife zu machen.
Gast #1966189
Alles klar, dann werde ich das nochmal mit dem Timer schreiben. Musste
erstmal fertig werden und weil abgesehen vom Warten und Taste abfragen
nur kurz was gerechnet werden muss, war es auch nicht so kritisch.
Soll ich den Timer dann lieber 100ms warten lassen und öfters wieder
anwerfen oder soll ich den Teiler so hochstellen, wie es geht um evtl.
500ms oder sogar 1000ms zu warten?
#1966199
Das kann man nicht so pauschal sagen.
Es hängt z.B. davon ab, ob es in deinem Programm weiteren Bedarf für
eine Zeitbasis gibt. Dann wählt man die Interrupt-Zeit so, dass alle
Zeitbasen einen gemeinsamen Nenner haben, von dem man alle anderen Zeit
ableiten kann.
Es kann aber auch sein, dass man die Zeitbasis so wählt, dass man für
die eigentliche 'Stoppuhr' (denn genau das baust du ja letzten Endes) zb
mit einem Datentyp von uint8_t (also einem 8 Bit Zähler) durchkommt.
Es hängt eben immer auch von der Anwendung ab, welche Zeitbasis sinnvoll
ist.
Persönliche Seite #1966210
Das hängt vom Programm bzw. Projekt ab.
Beispiel #1: hh:mm LCD-Uhr mit Thermometer
Die Uhrzeit ändert sich nur alle Minute und braucht auch nur beim
Wechsel der Minutenstelle angezeigt zu werden (LCD ist persitent). Aber
die Temperatur willst du "sofort" haben. Dann könnte dein Timer auf 1
Minute stehen und alle Min. die Uhrzeit hochzählen. Dein Hauptprogramm
würde ständig die Temperatur messen und anzeigen.
Beispiel #2: hh:mm Siebensegment-Uhr mit Thermometer
Hier wird die vierstellige Siebensegment-Anzeige i.d.R. im
Multiplex-Verfahren betrieben. Jetzt darf der Timer nicht im Minutentakt
arbeiten, sondern soll das Multiplexing übernehmen. Und das wären ca.
25x jede Stelle der Anzeige pro Sekunde, also rund 100 Hz, d.h. 10ms ist
ein praktikabler Wert. Mit den 10ms kann der Timer aber die Minuten auch
gleich mitzählen.
