Hallo, nachdem mir letztes Mal bei meinem Problem mit dem Blinklicht mit dem 555-Baustein so schnell geholfen wurde, hoffe ich dass mir jemand auch mit folgendem Problem weiterhelfen kann: Die Timer-Schaltung von letztem Mal will ich nun für die Steuerung eines JK-Flipflops benutzen. Ich habe also das Flipflop soweit vorbereitet, allerdings noch nicht mit dem Timer verbunden. Das Problem ist nun, dass der Timer aufeinmal nicht mehr geht und die Kontroll-LED immer leuchtet. Das wundert mich, weil die beiden Bauteile ja, wie beschrieben, noch völlig unabhängig von einander sind, außer der gemeinsamen Spannungsquelle.
Probier mal nen 100nF Kondensator zwischen pin5 und masse-hat bei mir ohne Kondensator nicht geklappt. Nur ich baute ein Retriggerbares monoflop. MFG Thomas
Ich habe einen Kondensator zwischen Pin 5 und Masse. Also wenn das Flipflop nicht angeschlossen ist funktioniert der Timer, erst wenn ich den Flipflop anschliesse, geht er nicht mehr, wobei die beiden Bauteile noch nicht miteinander verbunden sind. Die Bauteile sind also parallel geschalten. Und das verstehe ich eben nicht, weil die Spannung am Timer bei Parallelschaltung ja eigentlich gleichbleiben müsste, nur der Strom dürfte abnehmen. Und weil die Spannung gleichbleibt müsste doch der Baustein ganz normal funktionieren.
