Hallo, mal ne Frage, es ist ja wohl kein Problem, aus einer Beliebigen (Reckteckigen Frequenz) eine andere Zu generieren die kleiner ist und zugleich einen ganzzahligen Teil der Eingangsfrequenz darstellt. Also aus 10MHz mach 5 oder 2 oder 1, etc. Aber wie, falls es überhaupt geht, macht man aus 10MHz 7Mhz? Es übersteigt bereits mein Wissen, wie man eine Frequenz vervielfacht. Verdoppeln könnte ich mir noch vorstellen, aber verdreifachen schon nichtmehr. Kann mir das vielleicht jemand kurz erläutern oder sagen, wo im Web sich sowas findet? Ich wüsste jetzt nicht mal, nachwas ich da googeln soll Gruß Michi
Vielleicht solle ich es doch noch ein bisschen genauer erklären: Ein PLL enthält einen VCO (Voltage Controlled Oscillator), also einen Oszi, dessen Frequenz abhängig ist von der Steuerspannung. Das digitale PLL geht jetzt her, teilt die Ausgangsfrequenz des VCOs durch einen ganzzahligen Faktor und teilt die Referenzfrequenz (d.h. die Frequenz die vervielfacht werden soll) durch einen anderen ganzzahligen Faktor. Wenn beide Frequenzen gleich sind, dann ist gut, wenn sie aber Phasenunterschiede aufweisen, bzw. es andere Frequenzen sind, dann wird solange nachgeregelt, bis es stimmt. siehe http://en.wikipedia.org/wiki/PLL PLLs: 74HC297, 74HC4046 ich hoffe das hilft mal weiter ...
