ATMEGA328(ARDU) + FFT + TVOUT == CW Decoder
OP (Firma: http://de8msh.blogspot.com/) Persönliche Seite #1967087
ich habe mir überlegt was man "Sinnvolles" als SWL mit den o.g.
Komponenten anfangen kann. Ich wollte unbedingt einen CW Decoder ohne
NE567 etc. basteln. Dazu habe ich diverse Komponenten zusammengerührt.
Herausgekommen ist ein CW Decoder mit ATMEGA328 (noch Arduino Board) mit
TV Out und FFT.
Ist noch nicht ganz fertig, aber es klappt schon :) Decodiert habe ich
Testweise CW Code des Web SDR http://outside.wallawalla.edu:8901/ der
Walla Walla University:
 K0AVZ KH6Y#
 N5DA#
T N6UBAW NS6H#
 W5TV AND W6SD FIUISED EES AN OCEANIA M#
A TRIUMFH#
 SSSTH ATERISA BAE BE A TOHGH DIIACE TO UIN A CONTINEN T ETLE FROM IUE TK THE VEA? POWERFAL AND CIMPEEITISE CARIBSEII CONEINRENT#
 ? ?ST DE W1AW #
 I43?B RALTURED FIRST PLACE IN THE SOHP CATEGORY AND LS2T PX2NY KFERATING WAS FIRST UEOR SWLP? ?W2LA IEAI FIRST IN SOQRP AS P5?LE K2LE ?PERATING SAS THE BEST SNE ENTRY#
 FOR THE MULTIOPERATI R RANDS#
 P40L WAS FIRST IN M?S#
 LU3DY LUJDZ#
 LU3DAT#
 LU5FZ#
 LU6EF#
 LU6UO#
 LW
O.g. Ausgabe noch in HTerm, aber TVOut ist fertig.
Ich gehe direkt vom Line Out des PC in den Atmega (Analog 5). Kann mir
jemand bitte noch behilflich sein? Ich muss den PC voll "aufreißen",
damit beim Atmega was ankommt. Ich arbeite mit 1,1V am A5. Wie sieht
eine simple Schaltung mit Transistoren aus, damit ich mehr Power aus dem
Line Out Signal bekomme?
Persönliche Seite #1967372
Vielleicht einen AVR aus der Attiny Serie nehmen. Da gibt es welche mit
differentiellem ADC und zuschaltbarer Verstärkung z.B. Attiny26
(Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x, 20x)) kenne
ich aus dem Bleilader-Projekt aus der Codesammlung als Vertreter dieser
Klasse.
Leider komme ich mit Atmels Parametric Product Table (*) nicht klar.
Bestimmt gibt es auch andere AVR, vielleicht auch Atmega, die so etwas
haben. Bloss ich finde die nicht.
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC#791
ADD:
In einem Datenblatt gesehen:
ATmega644/V
8-channel, 10-bit ADC
Differential mode with selectable gain at 1x, 10x or 200x
Atmega32
2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x
U.U. wäre dann von Arduino auf klassischen WinAVR/AVR-GCC zu wechseln,
wenn es kein Arduino-Board mit einem solchen AVR gibt oder die Arduino
Software für den AVR nicht anpassbar ist.
Persönliche Seite #1968607
Marco De8msh schrieb:
> Oder ich baue mir einen kleinen Amplifier aus Transistoren...
Ja ist vielleicht eine Lösung. Dann kannst du weiter die Arduino
Software benutzen. Pass aber wie gesagt mit negativen Spannungen am AVR
auf. Die sollen dort nicht ankommen!
Ein anderer Weg wäre mit dem Analog Comparator zu arbeiten. Dem kannst
du ja die Vergleichsspannung über einen Spannungsteiler extern vorgeben.
Wenn du nur wissen willst Amplitude hoch/niedrig bekommst du mit dem AC
direkt zwei digitale Werte raus.
Bzw. - Gang zurückschalten - AREF kannst du doch auch niedriger extern
zuführen, wenn du weiter mit ADC arbeiten willst. Das ist vielleicht
nicht so hoch genau wie die Bandgap, aber für diese Anwendung ist die
Ungenauigkeit doch tolerierbar, wenn du extern pegeln kannst bis die
Erkennung gut läuft.
