Hallo und guten Tag, ich möchte gerne eine (Funk-?) Wetterstation erwerben. Mein Freund und Kumpel hat das technische Wissen, ich bin der Mensch mit den Ideen und "Schreiber", das vorab. Mein Kumpel hat einen "Hauscomputer" gebaut. Gerne würde ich nun eine Wetterstation in das Programm mit einbeziehen. Daher suche ich eine Wetterstation die eine Schnittstelle zum Computer hat (seriell) und wo das Protokoll offen gelegt ist oder wird um die Werte zu nutzen. Hat sich jemand mit diesem "Problem" befasst, hat Erfahrungen? Vielen Dank für Eure Hilfe Gerd
Dank nicht mir, dank google: http://www.google.de/search?hl=de&q=wetterstation+protokoll+beschreibung&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
wenn's was g'scheid's sein soll dann eher 'ne Vantage Pro2 => http://dokuwiki.nausch.org/doku.php/wetter:start#software_-_wview
Hallo Diese ELV Stationen sind aber ziemlich hochpreisig. Hat vieleicht jemand eine günstigere Idee? Gruss und Danke Bernd
Wetterstationen mit PC-Anbindung sind alle relativ teuer. Und die wo das Protokoll schon analysiert wurde gibts halt nicht so viele. Da hilft dann nur selbst bauen oder die Daten von der mitgelieferten Software per Winapi, findwindow etc. abgreifen
Hallo ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer Wetterstation. Sie sollte einen LAN-Anschluss haben. Bisher habe ich nur sehr teure Datenlogger gefunden. Ich möchte die Station direkt ins Netzwerk einbinde daher braucht sie kein Display oder irgendeine Anzeige. Akku-Betrieb muss auch nicht sein. Kennt da jemand was? Danke im Vorraus. Gruß Christian
Geh mal auf www.elv.de und suche nach IPWE1. Dazu brauchst du noch einen passenden Sensor.
Super das sieht doch sehr gut aus. Weisst du, ob es auch Sensoren für Sonneneinstrahlung oder ähnliches gibt. Benötige nämlich Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und eben Sonneneinstrahlung.
Hallo, günstige Wetterstationen mit Anschluss an den PC (USB) gibt es auch von Fine Offset, z.B. die WH-1080. Ist teilweise für unter 100 EUR zu bekommen. Das Datenformat ist hier bekannt und z.B. auf http://www.jim-easterbrook.me.uk/weather/mm/ beschrieben. Es gibt auch diverse Linux Programme, die das Auslesen der Station unterstützen z.B. http://code.google.com/p/fowsr/ . Ich selbst bastele grade an einer Konstellation aus NSLU2 mit OpenWRT und der WH-1080. Gruß Olly
Da muss ich aber wieder wen "Umweg" über das Display gehen. Es wäre am schönsten wenn ich direkt an der Wetterstation einen Ethernet-Port hätte. Die Station wird sich Außen befinden und ich möchte die Daten am PC auswerten. Hab auch schon verschiedene Module gefunde aber 1300 € und mehr ist doch recht viel^^ Hab auch schon an einen Eigenbau gedacht aber dafür hab ich zu wenig Ahnung von der Ethernet-Anbindung.
