Hi ich weiss das es hier eigentlich das Forum für elektronik ist aber im offtopic liests ja keiner :-) Ich suche momentan ein Gehäuse das so aufgebaut ist wie das EG2 von Reichelt nur grösser. (Ja ich weiss das man das von Reichelt durch ändern der bleche breiter bekommt aber es soll eine Lösung sein die eben nicht in grösserer mechanischer Arbeit ausartet <- ist nicht meine Entscheidung) Ergo das es aus Seitenprofil, Kopf- und Bodenplatte sowie Front und Rückplatte besteht. Nach einiger Suche bin ich bei Bopla (www.bopla.de) auf die Aluplan serie gestossen. Mein Problem ist nun das ich ne absolute null im Lesen von mechanischen Zeichnung bin. Sind die Gehäuse so wie beschrieben oder ist das mehr oder weniger ein zurechgesägtes Stück Stangenmaterial wo man nur noch vorne und hinten ne Platte draufschrauben muss? (oder anders: sind die kopf und bodenplatte fest oder werden die eingeschoben und sind demzufolge demontierbar?) Wäre schön wenn mir da einer helfen könnte. Gruss Tobi
Falls jemand nen vorschlag über ein käuflich erwebbares Gehäuse hat was so innenabmessungen von ca 160x160 mm hat wäre ich dankbar. Muss wie gesagt nach allen Seite auseinandernehmbar sein (siehe EG2 Reichelt). Tobi
Hallo, ich verwende auch gerne das EG2. leider hab ich auch keine Ahnung wo Du ein größeres Gehäuse bekommst. Vielleicht beim Hersteller. Aber wer ist das? Ich hab leider keine Verpackung mehr. Mich würde aber eher interessieren wo man diese Seitenprofile bekommt, dann könnte man sich mit Alublech(1.5mm) sein Gehäuse in der richtigen Größe selber bauen. ALF
RS, div. Halbzeugdistributer, Alu - Zieherein, da gibts doch nun mehr als genug im Indernett
Hi die Profile bekommst Du von ProMa www.proma-technologie.de (da hab ich ja als erstes gesucht) aber bei mir gehts ja drum das ich ein fertiges Gehäuse organisieren soll. Gruss Tobi
ALF Du könntest 1,5 mm ALU blech besorgen und im nächsten Metall verarbeitenden Betrieb Die Front- Rück- und Seitenplatten zuschneiden lassen (so mach's ich zumindest). Die verwenden eine Kappsäge. Ich gehe da immer zu einer Schlosserei im Nachbarort. Kostet vielleicht 5-10 tEuros. Um die Oberfläche schön zu bekommen, kann man das ganze noch Bürsten, Schleifen oder mit dem Schwingschleifer bearbeiten usw. Übrigens können die Frontplatte auch mit dem Laser geschnitten werden. Vielleicht gibts bei Dir in der nähe eine Fa. die so was macht. Ist nicht besonders teuer. Kostet auch nur so um die 10 Euro und du kannst gleich noch die Löcher für die Einbauten(Display usw.) reinmachen lassen Gruss ALF
Hallo Tobias, ich selbst verwende das Aluplan - Gehäuse für eine Fräsanzeige. Es besteht zwar aus Profilen, aber diese sind natürlich fix- und fertig geschnitten. Die Kopf- und Bodenplatte (2mm!) wird eingeschoben, so daß von außen keinerlei Schrauben offensichtlich sind. Verschraubt werden die Profile mit Torx-Schrauben. Ich kann es nur empfehlen. Die Bilder kannst Du in meinen Elektronikprojekten (Fräsanzeige) sehen. Gruß Wolfram www.audiograde.de
Hi Wolfram also Profil links, rechts, Frontplatte, Rückplatte, Bodenplatte und Kopfplatte alles separat? Hab ich Dich da richtig verstanden? Gruss & Danke Tobi
