Hi, ich habe gestern ein wenig mit dem Programm Electronics Workbench experimentiert, da ich für mein aktuelles Projekt mit einem NE555 hantieren muss. Mir ist dabei etwas aufgefallen: Ich habe den NE555 komplett verdrahtet (Astabile Kippstufe) nach einem Muster aus dem Internet. An den Ausgang, der vorerst unbeschaltet wahr, habe ich ein Oszi angeschlossen. Nun konnte ich während der Simulation zwar ein invertiertes Verhalten festellen aber mit einer viel zu geringen Frequenz. Nach dem Anschließen eines Transistors am Ausgang wahr die Frequenz plötzlich korrekt ohne das ich irgendwelche Werte verändert habe. Kann mir jemand diesen Sachverhalt erklären? Das keine Missverständnisse entstehen, ich bin Energieelektroniker und kenne mich eigentlich mit solchen Sachen aus. Ich habe den Baustein zwar schon öfter benutzt aber so etwas ist mir noch nicht aufgefallen.
PC zu schwach?? =) Es kann sein, dass EWB damit ein Problem hat.. Ich hatte damals mal eine Grundschaltung mit dem NE555 (Multivibrator) aufgebaut und da kahm genau das gleiche herraus k/a was der dabei nicht mochte.. was passiert denn, wenn du einen kleinen widerstand gegen masse setzt um die 5kOhm evtl gegen Vcc mal versuchen ;) Gruss Jens
Schau dir evtl. mal die Exampels von EWB an villeicht will der bei EWB was, was du nicht angeklemmt hast Betriebsspannung?? g
hi, habe heute noch ein bisschen gebastelt mit EWB. Komischerweise funktioniert die Astabile Kippstufe jetzt auch ohne Transistor, ohne das ich etwas an der restlichen Schaltung verändert habe. ??? Langsam wird das ziemlich seltsam dieses Programm. Kennt jemand noch ein paar ungereimtheiten? P.S. Hat jemand vielleicht ein PSpice Modell für den NE555?
Warum muß man denn einen 555 überhaupt simulieren ? Die Formeln zur RC-Berechnung stehen doch im Datenblatt. Übrigends unterscheidet sich der 555 vom 555, je nach Hersteller. Deshalb immer das richtige Datenblatt nehmen !!! Es gibt Schaltungen die funktionieren nur mit einem 555 eines ganz bestimmten Herstellers. Peter
Hakko Flo K. der 555 nimmt es ev. übel wenn er nicht Niederohmig versorgt wird (Kondensator über die Versorgung). Ausserdem mag er es nicht wenn sich eine Masseschleife eingeschlichen hat (Stromfluss zwischen Pin4 und 2 usw.). Während der Umschaltphase an 3 sind kurzzeitig beide internen Transistoren leitend, was einen grossen "Störpegel" verursacht. Die C-Mos-Version 7555 ist hier besser. Gruss Kurt
