Hallo AVR - Freunde Frage an Profi. Wenn z.B. die Signature von einem ATmega8515 (oder auch andere) nicht mehr übereinstimmt, ist dieser dann zum Kübeln? Danke und Grüße b.steiner
Könnte es sein, daß Du anstelle des megas einen 90S8515 hast? Probiere mal, das device zu erasen und schaue danach nochmals nach den Signature Bytes. BTW: Ich bin kein Profi. Ich hoffe, Du verzeihst mir diesen Beitrag.
hallo rene danke für deine antwort. device löschen hilft nichts. erhalte folgende meldungen Reading FLASH input file.. OK Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! WARNING: FLASH contents differs from file.. FAILED! Leaving programming mode.. OK!
Wo steht da was von Signatur ? Was nicht passt ist dein Programm. Dieses kann nicht richtig programmiert werden. -> uC ist Schrott
Hallo Benedikt Was nicht passt ist dein Programm. Dieses kann nicht richtig programmiert werden. verwende avrstudio4 + stk500 unter avr programmieren - advanced kann man die signature auslesen. diese stimmt nach einem testlauf (ca. 3 Wo.) nicht mehr überein. alle einstellungen können geändert werden. beim prog erscheint folgende meldung in fenster FLASH contents differs from file gruß b.steiner
