Hallo, momentan habe ich folgendes Problem: ich habe eine Schaltung gebaut, sodass ich aus +5 Volt -15V machen will. Dazu betreibe ich den MC34063 so, wie im Wiki hier angegeben. Ohne verstärkenden Transistor. Jetzt habe ich das problem, dass die Ausgangsspannung nicht -15 V erreicht, sondern nur -8.5. Ich hab echt mit allen Werten rumgespielt, hab verschiedene Dioden ausprobiert und so. Die Spannung zwischen Pin 4 und 5 müsste ja eigentlich 1.25 V betragen, jedoch beträgt sie bei mir weniger und wenn ich den Spannungsteiler so ändere, dass die Ausgangsspannung weiter hoch gehen müsste(den Wid zwischen Pin 4 und 5) geht stattdessen die Differenzspannung weiter runter. Geringfügig ändert sich der Wert, wenn ich die Induktivität stark erhöhe(auf 1200 uH) und meinen Kondensator auf 1 nF lege. Dann gehts an die -15 V, jedoch müsste das auch bei 220pF und 470uH längst zu schaffen sein. Kennt jemand das Problem und hat vielleicht Hilfe für mich? Vielen Dank. Mi
Verschoben durch Admin
Mit 5V/-15V und Ct=220pF landest du Nomad zufolge in Variante 1 bei knapp 150kHz, also weit oberhalb der offiziellen Grenzfrequenz von 100kHz. Bzw. würdest dort landen, wenn du damit auf -15V kämst. Woher stammt diese Dimensionierung? Im Wiki-Artikel sind es 1nF. Um welchen Strom geht es eigentlich?
Aha, das wusste ich nicht, mit den 100kHz. Vielen Dank, das werde ich in Zukunft bei anderen Schaltungen wissen und die Fehler nicht mehr machen. Also: mit 470uH und 330pF gehts. Meine Diode ist BAT49. Hab jetzt stundenlang rumprobieren müssen, aber es hat sich gelohnt... Also, vielen Dank, und es ist schon verwunderlich, dass das Design Tool was man unter Google findet, die Frequenzen über 100kHz zulässt, da es ja sonst auch uzulässige Parameter bemängelt. Vielen Dank, Mi
> Also, vielen Dank, und es ist schon verwunderlich, dass das Design Tool > was man unter Google findet, die Frequenzen über 100kHz zulässt, da es > ja sonst auch uzulässige Parameter bemängelt. Nein, verwunderlich ist es das es Leute gibt die glauben etwas mit einem IC entwickeln zu koennen ohne als allererstes das Datenblatt gelesen zu haben. Das erstaunt mich immer wieder aufs neue. [Ironie on] Frueher mussten wir im Winter barfuss durch den Schnee nach Dortmund laufen um auf dem Funkertroedelmarkt 20kg alte Datenbuecher abzugreifen und sie die ganze Zeit schleppen. Heute hat jeder Internet zuhause, alles ist verfuegbar, aber lesen ist vollkommen aus der Mode gekommen. :-o [off] Olaf
